社区活动 技术论坛 坐标系回调问题,请大家给讲解一下
坐标系回调问题,请大家给讲解一下
2017-12-05 08:52 228 0 5
坐标系是否需保存到指定(特定)目录下 才能回调坐标系? 我建立完支具坐标系后,保存完。新建程序想引用(回调)此坐标系,程序里点回调坐标系,却找不到。请大家指明错误之处。并告知解决方法。万分感谢~!
2017-12-05 08:52
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18154&postid=145944#145944]2楼[color=Olive]xlmszb[/color]的帖子[/url][/b] 首先谢谢你的回复 我可以保存当前坐标系,关闭坐标系程序后,另新建一个程序 想用这个坐标系。却掉不出来 这个问题您知道怎么解决么?麻烦了
2017-12-08 13:36
保存当前坐标一定得是自动程序坐标 直接保存默认文件夹 命名fixtur-off加数字序号 调用坐标的时候找到文件夹调用就行了 如果是多工件循环坐标 可以加简单的注释赋值 来调用不同的坐标
2017-12-15 15:10
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18154&postid=146087#146087]4楼[color=Olive]1974267770[/color]的帖子[/url][/b] 首先谢谢您的回复 我保存的是自动坐标系程序,但是保存到哪个文件夹不需要设置么?因为我保存后,另新建回调时找不到任何坐标系。内部回调我知道赋值之类的方法。就是引用回调坐标系找不到保存的坐标系。如果您知道请告知。越详细越好。谢谢
2017-12-16 09:41
得是固定文件存储路径才可以调取
2018-01-17 15:28
