社区活动 技术论坛 测量多个零件循环输出带位置度基准的报告为什么不对的
2017-12-04 11:02 252 0 7
请高手帮忙解答下 我想连续检测几个零件,用循环命令循环整个程序的自动段进行测量多个零件,但是在评价中唯一评价不对的是位置度带基准尺寸,感觉循环下来评价的位置度尺寸是按照第一个零件的基准去评价的,所以后面几个零件评价的位置度尺寸都是数值很大。 补充一点,其他评价的位置尺寸和距离尺寸都没有问题就是用了新的位置度评价方式带了基准就不行了(系统版本是pro 2013)。 不知道有什么方法可以解决这个问题?拜托了,谢谢!!!
2017-12-04 11:02
帖子可别沉啊,是不是定义了这个基准平面,在测量后面几个都是默认这个基准?
2017-12-04 11:18
哎~没人回答,算了,自己已找到其他途径解决了。:f
2017-12-07 10:07
周志强
那分享下怎么解决的呗。大家参考下。
2017-12-07 10:12
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18152&postid=145935#145935]1楼[color=olive]yushui2264[/color]的帖子[/url][/b] 用老版本评价试试?
2017-12-07 15:20
循环测量程序必须加个自动坐标
2017-12-15 15:14
方法没有问题,应该是你的程序有问题。
2018-01-10 10:55
