社区活动 技术论坛 圆柱和面的垂直度问题
圆柱和面的垂直度问题
2017-12-02 13:40 356 0 8
现测量了一个平面和一个圆柱,其中平面的平面度很好,且圆柱的圆柱度也很好。 出现这样的问题,以面为基准,用圆柱与面垂直,没有问题。但以圆柱为基准,面与圆柱的垂直度就很差(三坐标软件图中轨迹原本显示绿色的,构建面与圆柱的垂直度后,部分位置显示红色)。 请问,这是面的问题还是圆柱的问题?实际加工过程中该怎么调整? 万分感谢
2017-12-02 13:40
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-18148.aspx#145916]2楼[color=Olive]xlmszb[/color]的帖子[/url][/b] [attachimg]7375[/attachimg]
2017-12-02 22:03
延长问题 典型的短轴大面。 以面为基准垂直度是OK的,是因为短轴在相对大的平面时,90度很短。 以圆柱为基准时数据超差,是因为大面相对于短轴时,90°延伸。 如图: [attachimg]7376[/attachimg] 想要消除基准互换两者评价的差异,需要延伸基准的长度!
2017-12-03 10:09
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18148&postid=145921#145921]4楼[color=Olive]zhuzhenhai[/color]的帖子[/url][/b] 还是上面的问题。三坐标测量出一个平面,软件中轨迹颜色显示一切正常,同时测出一个圆柱,圆柱也很ok。 但现在,只要用面和圆柱构建出垂直度。刚刚轨迹颜色正常的面,开始出现几个红色的变化。 问,这是面的问题还是圆柱的问题?
2017-12-03 18:46
周志强
这就是基准的问题(以A为基准测量B,和以B为基准测量A,数值不同很正常)其实很好解决,就按图纸要求就好了。
2017-12-06 13:39
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18148&postid=145950#145950]6楼[color=Olive]wd1949[/color]的帖子[/url][/b] 如果大家以后遇到这样的问题,基本上可以考虑是机床的精度和稳定性问题了。
2017-12-09 12:07
徐继平
形位公差测量时。A对B不等于B对A,大家多学习一下形位公差知识吧。
2017-12-09 19:44
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18148&postid=145977#145977]8楼[color=Olive]苏-27[/color]的帖子[/url][/b] 针对于短轴大面问题, 我们在实际测量中,圆柱多测几层。 实际验证中,已证实,可以很好的修正被放的误差
2018-01-08 11:03
