社区活动 技术论坛 关于槽孔测量问题
关于槽孔测量问题
2017-11-07 15:22 257 0 6
请教各位一个问题,一个槽孔卡尺卡下来孔径20,三坐标打下来孔径21.78,为什么会差这么多 [attachimg]7351[/attachimg] [attachimg]7352[/attachimg]
2017-11-07 15:22
维震天下
三坐标测量错误
2017-11-07 15:26
你用卡尺测量的是宽度,但三坐标测量的是半圆的直径。你猜为什么不一样!
2017-11-07 16:53
测量时采的点的不在半圆内,
2017-11-08 11:25
不好判断是哪个对,那个不对,先对三坐标测量的结果进行判断,你采点的位置对不对,我看你的3D彩的孔怎么和你卡尺检测的孔不太一样,好像不是同一个孔,你自己好好看看吧。如果确定孔没有错,你再调整深度看看是不是圆本身有问题是不是变成圆锥了,最后你需要看看你的圆是不是内圆变成外圆了,投影面是不是有问题,测针等。如果你确定三坐标没有问题的话再看卡尺有没有问题,比如卡尺本身是不是准确,然后从不同方向去测量这个圆孔,看看结果有没有问题,最后再看结果是否一致。
2017-11-08 19:36
调整一下长圆槽的采点角度 160度为最佳 设置一下查找孔中心。圆槽三坐标的计算原理是长度两个半圆的中线点距离加各自的半径。宽度为半圆直径。
2017-11-11 08:39
