社区活动 技术论坛 几个特征同时测量位置度
几个特征同时测量位置度
2017-10-10 19:30 238 0 7
请问几个特征同时测量位置度,基准公差要求相同,使用新版位置度方式测量时,在一个位置度计算框中同时选取几个特征测量的结果与每个特征分别计算位置度的结果不一样,为什么?谢谢!
2017-10-10 19:30
上图看看
2017-10-11 03:01
只有孔组位置度评价才能同时选择评价,并且一定要同时选择;非孔组位置度要分开单独评价; 同时选择进行评价时,软件对该孔组进行了最佳拟合计算,所以和单独评价结果是有区别的
2017-10-12 09:45
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=18048&postid=145356#145356]3楼[color=olive]wanglin[/color]的帖子[/url][/b] 感谢这位大哥的回答!我还想请问一下,孔组位置度是怎么计算的,与特征的轴坐标有什么关系?如果分开评价孔组位置度,错在哪里?
2017-10-13 16:00
新方法评价孔组位置度时,孔组间有最佳拟合的一个过程,会考虑到每一个孔的位置,相互调整,达到合格率最大化,就像老方法评价孔组位置度时使用的最佳拟合坐标系。单个孔评价就没有这个过程! 团队和单兵的区别!:D:D:D
2017-10-13 21:03
位置度的计算应该都是根据坐标超差的结果出来的,新版有一个调整的过程,而旧版本没有,新版本如果一个个的出和老版本的结果应该是相同的,组合在一起出好像确实有区别。
2017-10-14 08:08
组合测量的结果大于或等于单独测量时的结果,一些单独测量合格的组合测量也不合格了,不像是合格率最大啊。有类似位置度计算公式2*Sqrt(ΔX*ΔX+ΔY*ΔY)的孔组计算公式吗?
2017-10-14 15:43
