社区活动 技术论坛 请教高人解惑,如何测量夹角及取点,非常谢谢
2017-09-11 14:45 225 0 9
图档中右下角需要测量的100的夹角,我测量了平面a和b两个面的夹角是100度,零件反过来 测量图中标示的两个面的夹角偏大0.2度,请教高人 这是哪里的原因呢 ? 图中与槽的中心点相关的三个尺寸(38.2、39.7、16.7),试了好多次,评价的尺寸都不太理想,此点怎么样取点才能更准确呢! [attachimg]7308[/attachimg]
2017-09-11 14:45
如果你图纸在清晰点,我想回答的人会更多!
2017-09-11 18:23
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17996&postid=145058#145058]2楼[color=Olive]zhuzhenhai[/color]的帖子[/url][/b] 嗯嗯,言之有理,现在可以看清楚了咯,请指教,诚谢 ^-^
2017-09-11 19:17
不同的平面取点都不同,还有平面度误差。这个是正常的。
2017-09-12 00:53
听二楼的!
2017-09-12 08:16
嗯,就是担心样品交到客户那里,与客户测量的结果有偏差,这样说来,我心里就有数了,谢谢楼上的回复,顺祝事事顺心呐......:v:
2017-09-12 08:50
这个正常吧~!用自动面测没?,多选点~!
2017-09-12 21:13
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17996&postid=145078#145078]7楼[color=Olive]pdmxcf99[/color]的帖子[/url][/b] 面都 是手动采的,本来零件也不大,一个平面采5-6个点也够了吧,就是零件正反面的夹角竟然差了0.2度,公差是0.1度,所以很纳闷,就来请教一下各位呐,样品已经交到客户,在等客户的反馈,谢谢大家:sun:
2017-09-13 08:50
个人看法是这样的: 首先你这个产品应该是个冲压件,产品加工完成后,由于加工应力的原因,加上下面有个16.5的孔,所以下方16.7的部分会向100度夹角方向自然今偏离一定距离, 其次你在测面A和面B的时与测100度夹角内两个面时,通过最佳似合得到平面,因为最佳似合的方式都是采用最小二乘法,所以两个外平面和两个内平面是有很大差异的,所以内外两次测量有差异就正常了.
2017-09-14 22:44
