圆槽测量角
圆槽测量角
2017-08-13 14:31
239
求大神指教,圆槽用90度和150的测量角测出来的数据差很多,上家公司要求测量角是90度,现公司要求用150度,该如何选测量角,求指教。
2017-08-13 14:31
这个应该是你直接测量导致的测量误差,一般圆槽在钣金件上测量的比较多,而钣金件特别是钣金件的总成件偏差较大,这个时候不能直接测量,要先查找孔,然后再测量,这样应该误差不会多大,至于测量角度,你可以在程序开头设置变量,领导要求90度你就输入90度,要求150度你就输入150度!
2017-08-13 20:14
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17926&postid=144733#144733]2楼[color=Olive]lyuanzeng[/color]的帖子[/url][/b] 什么时候要求90度?什么时候要求150呢?
2017-08-16 07:18
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17926&postid=144733#144733]2楼[color=Olive]lyuanzeng[/color]的帖子[/url][/b] 查找孔总是撞针,是不是不能选中心?
2017-08-20 18:35
共4条
