社区活动 技术论坛 请教如何用迭代法建坐标系,谢谢!
请教如何用迭代法建坐标系,谢谢!
2017-08-09 10:45 367 0 14
[attachimg]7245[/attachimg]请教高手,在零件基准平面1和2上采了1.2.3.4个点,圆1和3是基准圆,可是圆3在基准面2(斜面)上 而且是个半圆,正常的话,四个点找正,圆1和3是轴线,圆1是原点,有了这些条件就可以用迭代法建坐标系了对吧!!因为圆3在斜面上不好采点,建 自动圆 时提示无效是什么原因呢,如果我不用这个圆作基准,用圆2建坐标系,测量结果会受影响对吗?? [attachimg]7246[/attachimg]
所有回贴(14)
2017-08-09 10:45
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17917&postid=144669#144669]1楼[color=Olive]fanghua-ma[/color]的帖子[/url][/b] 拜托高人回复,还有圆3所在的斜面先找正,自动圆还是无效,请教高人回复原因,谢谢!
2017-08-09 11:17
你也知道圆三是半圆,你自动圆的时候还360度,怎么能出来,改下
2017-08-10 10:59
圆三怎么不好采点加样例点,一样,自动圆必须有样例点
2017-08-10 11:00
基准不同,评价结果不同
2017-08-10 11:01
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17917&postid=144679#144679]3楼[color=Olive]copy110copy[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢你的回复 ,我试了一下你的方法,自动圆创建时,鼠标点击圆内测时只是出现一个红色的向上的箭头,而不是像前面创建的其它圆一样出现样例点支撑点及起始终止箭头,角度改了之后也不行,还是跟原来一样,请帮帮我,是我哪里出错了吗
2017-08-10 15:29
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17917&postid=144679#144679]3楼[color=Olive]copy110copy[/color]的帖子[/url][/b] 正常情况下,半圆 创建自动圆时,点击圆内测会出现靠在半圆边的三个样例点及180度的起始终止角,可是这个就是只一个红色向上箭头,我疑惑不解呀!!!拜托拜托
2017-08-10 15:42
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17917&postid=144681#144681]5楼[color=Olive]copy110copy[/color]的帖子[/url][/b] 因为圆3在斜面,手动采点不好采,就先用圆2迭代法建了坐标系,自动模式再采圆3,是手动采的点 不是自动圆,再用迭代法建了一个以圆1和3作轴线的坐标系,这样测量的结果 与 直接用圆3迭代建坐标系 测量 的结果是一样的对吗 !?
2017-08-11 09:48
圆3的矢量值(I,J,K)不应该是 0,0,1;
2017-08-16 12:51
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-17917.aspx#144761]9楼[color=Olive]guzhiliang[/color]的帖子[/url][/b] 我先用另一个圆建了坐标系,再自动模式下采了此圆周围的平面找正,手动采的圆5见图,也就是你所说的圆3,不过矢量方向跟找正的平面是一致的(0,0,1),再再用圆5迭代法建的新的坐标系,我只能这样做了,至今这个圆 自动圆 还是创建不了,我也很纳闷呢 [attachimg]7268[/attachimg]
2017-08-16 15:34
