社区活动 技术论坛 求位置度
求位置度
2017-06-26 20:17 199 0 10
[attachimg]7179[/attachimg] 各位大神: 一个平面,一个槽,一个圆为基准求位置度,还有轮廓度怎么建坐标?两个红色圈出的是被求,谢谢指教!!!
2017-06-26 20:17
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17822&postid=144178#144178]1楼[color=olive]BSKL18218427490[/color]的帖子[/url][/b] 这个产品让小弟来建立的话,小弟愿意用迭代法(可以先将CAD坐标系认为调整到舒适位置) 红色圈出的 位置度 与B基准与A基准垂直的0.05 A位置度重复了,即此处省略(而且后面不应加BC基准) 轮廓度真没见过轮廓度加直径符号的,假设去掉这个符号,测量产品周围形状取点构造集合评价,评价公差±0.1
2017-06-27 08:35
多谢这位兄弟的分析,迭代法可以,但我还想问若用三二一法怎么建?原点应该建在何处?
2017-06-27 09:12
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17822&postid=144189#144189]3楼[color=olive]BSKL18218427490[/color]的帖子[/url][/b] 321不太好建立,第二轴向会受到B到C的Y向距离影响,不太推荐321,会导致出问题不好分析的风险 非用不可,A找正第一轴,BC(圆心、槽中心)找正第二轴向并旋转理论角度值,B原点。
2017-06-27 09:25
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17822&postid=144198#144198]5楼[color=olive]judaohua[/color]的帖子[/url][/b] :strong:是是是:strong::strong:
2017-06-27 13:32
我不知道原点应该定在哪,定在B,还是定在c,还是BC平移后交点上,因为这个原点所定位置不同出来的结果就不同了,我很是纠结,可能我不完全理解图纸的真正意思,求解?各位师傅!
2017-06-27 16:49
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-17822.aspx#144207]7楼[color=Olive]BSKL18218427490[/color]的帖子[/url][/b] 远点更改后,是不是标准值没有修改 [attachimg]7191[/attachimg]
2017-06-28 20:03
有数模的,标准值不要修改的,软件会随原点的变动自动更新值
2017-06-28 22:54
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17822&postid=144221#144221]9楼[color=Olive]BSKL18218427490[/color]的帖子[/url][/b] 就算没有数模,坐标系更改以后,标准值也是会自动更新的 (只是有的时候,由于软件或其他原因,导致更新后的标准值是错误的,从而影响了最后的结果)
2017-06-29 16:38
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17822&postid=144228#144228]10楼[color=olive]xinyuange[/color]的帖子[/url][/b] :strong::strong::strong:
2017-07-04 18:49
