社区活动 技术论坛 侧孔位置度应该怎么去评价
侧孔位置度应该怎么去评价
2017-06-11 21:04 206 0 6
图示侧孔我以A找正,原点,以Φ291和小孔连线进行旋转,Φ291 X.Y原点,建立坐标系,并将坐标系旋转177度,求Φ4孔位置度,采Φ4圆求位置度为0.12,采Φ4圆柱求位置度0.017.这样求的结果差异很大.请各位量友帮忙看下这个位置怎么求比较符合图纸要求,并且这个为什么采圆和圆柱差异如此大.
2017-06-11 21:04
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17798&postid=144041#144041]1楼[color=Olive]cxyer1[/color]的帖子[/url][/b] 产品拍个照片
2017-06-12 13:27
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17798&postid=144042#144042]2楼[color=Olive]judaohua[/color]的帖子[/url][/b] 主要来自角相,2度58分,8为8.01.
2017-06-12 19:18
基准B是什么元素?你的坐标系跟图纸的评价基准不同,测量结果有用吗?
2017-06-12 21:07
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17798&postid=144049#144049]5楼[color=Olive]lyuanzeng[/color]的帖子[/url][/b] B基准为圆柱,只有2.14高,至于坐标系和图纸评价基准是一致的,
2017-06-16 22:31
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17798&postid=144050#144050]6楼[color=Olive]judaohua[/color]的帖子[/url][/b] 如果这样将3度就没有意义了,这个活4这个孔在叶片之间,不保证3度的话就伤到叶片了
2017-06-16 22:35
