社区活动 技术论坛 为啥在碰撞测试时,所有圆都会撞?
为啥在碰撞测试时,所有圆都会撞?
2017-05-28 17:12 270 0 11
如下图,为啥在碰撞测试时,所有圆都会撞。但实际测量时不会撞? [attachimg]7131[/attachimg] [attachimg]7132[/attachimg] [attachimg]7133[/attachimg]
2017-05-28 17:12
碰撞测试要求你的数模坐标系和机床坐标系一致!不知道你的是否一致?
2017-05-29 10:31
是一致的,感觉圆在采样例点时,老有问题。其它没问题!!1
2017-05-31 08:37
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17775&postid=143898#143898]3楼[color=olive]wgm18583311042[/color]的帖子[/url][/b] 2.6的直径是你直接在3D上取的还是自己手动改的? 直接取 样例点的平面坐标值不对,故撞。 正确思路为:先直接取大圆,然后手动把直径改为2.6.
2017-05-31 10:35
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17775&postid=143901#143901]4楼[color=olive]along[/color]的帖子[/url][/b] 是直接在3D上取的!!如果取大圆,里面的2.6圆和大圆深度不一样。在测量时要测量里面圆的最大直径为2.6!!!
2017-05-31 14:00
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17775&postid=143908#143908]5楼[color=olive]wgm18583311042[/color]的帖子[/url][/b] 兄弟啊,你直接选2.6的圆与大圆的面是有断差的,直接选2.6,样例点的测量就会碰啊。
2017-05-31 14:05
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17775&postid=143909#143909]6楼[color=Olive]along[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢,我明白你的意思了。那像这种情况,乍处理最好?按你上面说的,先直接取大圆的话。我除了要改直径。还要改小圆Z轴的坐标值。因为我测量时要定好到表面的距离(深度),测量小圆最上面的最大直径!!!
2017-06-01 09:15
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17775&postid=143926#143926]7楼[color=olive]wgm18583311042[/color]的帖子[/url][/b] 算好两个面的断差给深度
2017-06-01 09:20
景松刚
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17775&postid=143880#143880]1楼[color=Olive]wgm18583311042[/color]的帖子[/url][/b] 安全平面,设置 好吗。
2017-06-01 10:28
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17775&postid=143927#143927]8楼[color=Olive]along[/color]的帖子[/url][/b] 看来也只有这样了,实际上我在跑程时没有问题!!只是碰撞检测不过!!
2017-06-01 11:05
