社区活动 技术论坛 进来看看····问一下图纸尺寸编号与报告中的表现方式怎么才能更好的表达不容易混淆
2017-05-23 14:26 284 0 12
[attachimg]7119[/attachimg][attachimg]7120[/attachimg] 各位看官: 如上两图 分别是图纸编号 和其在报告中的表示方法。如尺寸6# 12.3 尺寸 两个孔相对于C基准的位置。报告表示为 6_1 6_2 这样容易让人混淆 分不清。那请问有更好的表示方法,标注方式么??我试过 用L R 左右 上下 前后 等标注方法(6_R 6_L)但是如果遇到 尺寸5# 6个R角 怎么标示啊 ?。。。。。。。 麻烦大家了·······谢··
2017-05-23 14:26
1、不管你标L/R,还是前后左右什么的,首先你自己要知道自己每次测得是什么位置,报告里对应的填的又是什么位置。 2、5#R角不是重要尺寸。现在表中的标法也可以。 3、6#只有两个孔你如果怕混淆了,就标L/R我觉得就行了。 4、至于以后有很多位置的零件,那要看是什么样的零件了,具体问题具体分析。 期待大神给出不同意见。
2017-05-23 16:07
备注栏在文字描述一下呗
2017-05-23 22:43
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17766&postid=143816#143816]2楼[color=Olive]opensky[/color]的帖子[/url][/b] 你好 我自己测量的我肯定知道 先后顺序 但是看报告的人 什么部门都有 可能看不懂 或者想不到 为什么一个尺寸会有-1 -2 之分 所以目的是让他们 看明白。但是我领导要求我把 哪个是1 哪个是2 在编号图纸上表现出来 这个我真不知道怎么办 所以才有了“6 x R”怎么标注
2017-05-25 09:29
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17766&postid=143824#143824]3楼[color=Olive]vasty502[/color]的帖子[/url][/b] 主要是 看报告的人要求在编号图纸上标注 出来 哪个是 1 哪个是2 所以我觉得不是很方便的去实现。
2017-05-25 09:30
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17766&postid=143852#143852]4楼[color=Olive]shuowowuai[/color]的帖子[/url][/b] 你是不是想多了,还是确实需要这么详细的标注。你在图纸上相应的测量位置用小号字体再标一下呗,最好用箭头。比如R角你就在图纸上标5-1/5-2......
2017-05-25 13:25
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17766&postid=143856#143856]6楼[color=Olive]opensky[/color]的帖子[/url][/b] 领导要求的 但是不显示 有32个R角的 一天光整图纸编号了 别的不用干了··所以感觉很麻烦··
2017-05-27 12:46
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17766&postid=143868#143868]7楼[color=Olive]shuowowuai[/color]的帖子[/url][/b] 除非客户有这个要求,否则我觉得没必要R角标这么细。你可以和领导解释一下。
2017-05-27 13:44
在主视图看,优先标注上层的,同一层的先标注左边的,如果是一周的选定最上层左边的一个逆时针标注,仅供参考
2017-05-31 22:05
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17766&postid=143921#143921]9楼[color=Olive]风林火山[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢您的回复
2017-06-01 07:44
