社区活动 技术论坛 循环中使用坐标系问题
循环中使用坐标系问题
2017-05-23 13:30 227 0 4
如题,程序中我用循环DO UNTIL(就用这个命令)命令循环测量,但测量第一产品程序是正常,第二个产品就运行不了,具体程序如下(并附上程序),请高手帮忙怎样修改才可以,谢谢! 程序如下: 启动 =坐标系/开始,回调:,列表=是 坐标系/终止 模式/手动 格式/文本, , ,标题,符号, ;标称值,公差,测定值,偏差,超差, , 加载测头/05BY10 测尖/T1A0B0, 柱测尖 IJK=0, 0, 1, 角度=0 点1 =特征/点,直角坐标 理论值/<7.955,-69.842,2>,<0,0,1> 实际值/<251.063,191.821,-351.189>,<-0.0039924,-0.0019962,0.99999> 测定/点,1 触测/基本,常规,<7.955,-69.842,2>,<0,0,1>,<251.063,191.821,-351.189>,使用理论值 = 是 终止测量/ A1 =坐标系/开始,回调:启动,列表=是 建坐标系/平移,X 轴,点1 建坐标系/平移,Y 轴,点1 建坐标系/平移,Z 轴,点1 坐标系/终止 L1 =标号/ 赋值/X1 = -7.955 赋值/Y1 = 38.378 赋值/Y2 = 44.942 赋值/Z15 = 1.1 赋值/Z16 = 14.92 赋值/Z17 = 44.942 赋值/V1 = 1 模式/DCC DO/ 移动速度/ 100 移动/点,常规,<X1,Y1,20> 点2 =特征/点,直角坐标 理论值/<X1,Y1,1.1>,<0,0,1> 实际值/<-7.955,38.378,1.1>,<0,0,1> 测定/点,1 触测/基本,常规,<X1,Y1,Z15>,<0,0,1>,<-7.955,38.378,1.1>,使用理论值 = 是 终止测量/ 移动/点,常规,<X1,Y2,点2.Z+2> 圆1 =特征/接触/圆,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<X1,Y2,点2.Z-0.50>,<0,0,1>,9.5,0,360 实际值/<-7.955,44.942,-1.574>,<0,0,1>,9.494,0,360 目标值/<X1,Y2,点2.Z-0.5>,<0,0,1> 角矢量=<1,0,0> 方向=CCW 显示高级测量选项=否 显示相关参数=是 测点数=4,深度=0,间距=0 样例点=0,间隙=0 自动移动=否,距离=0 查找孔=无效,出错=否,读位置=否 显示触测=否 A2 =坐标系/开始,回调:A1,列表=是 建坐标系/平移,X 轴,圆1 建坐标系/平移,Y 轴,圆1 坐标系/终止 移动/点,常规,<0,0,点2.Z+2> 移动/点,常规,<0,62.3,点2.Z+2> 圆2 =特征/接触/圆,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<0,62.3,点2.Z-0.5>,<0,0,1>,7.5,0,360 实际值/<-0.058,62.284,-1.574>,<0,0,1>,7.534,0,360 目标值/<0,62.3,点2.Z-0.5>,<0,0,1> 角矢量=<1,0,0> 方向=CCW 显示高级测量选项=否 显示相关参数=是 测点数=4,深度=0,间距=0 样例点=0,间隙=0 自动移动=否,距离=0 查找孔=无效,出错=否,读位置=否 显示触测=否 移动/点,常规,<0,62.3,1.65> 直线1 =特征/直线,直角坐标,非定界,否 理论值/<0,0,-1.574>,<0.0000059,1,0> 实际值/<0,0,-1.574>,<-0.0009249,0.9999996,0> 构造/直线,最佳拟合,2D,圆1,圆2,, 局外层_移除/关,3 过滤器/关,波长=0 A3 =坐标系/开始,回调:A2,列表=是 建坐标系/旋转,Y 正,至,直线1,关于,Z 正 建坐标系/平移,X 轴,圆2 建坐标系/平移,Y 轴,圆2 坐标系/终止 逼近距离/ 0.5 回退/ 0.5 接触速度/ 5 加速度/最大加速度 X=100, 最大加速度 Y=100, 最大加速度 Z=100 Z1 =特征/点,直角坐标 理论值/<20.209,14.219,-1.1>,<0,0,1> 实际值/<20.194,14.202,-1.11>,<0,0,1> 测定/点,1 触测/基本,常规,<20.209,14.219,-1.1>,<0,0,1>,<20.194,14.202,-1.11>,使用理论值 = 是 终止测量/ Z2 =特征/点,直角坐标 理论值/<0,17.379,-1.1>,<0,0,1> 实际值/<0.017,17.375,-1.122>,<0,0,1> 测定/点,1 触测/基本,常规,<0,17.379,-1.1>,<0,0,1>,<0.017,17.375,-1.122>,使用理论值 = 是 终止测量/ Z3 =特征/点,直角坐标 理论值/<-25.726,16.5,-1.1>,<0,0,1> 实际值/<-25.71,14.591,-1.121>,<0,0,1> 测定/点,1 触测/基本,常规,<-25.726,14.589,-1.1>,<0,0,1>,<-25.71,14.591,-1.121>,使用理论值 = 是 终止测量/ Z4 =特征/点,直角坐标 理论值/<-26.718,-13.576,-1.1>,<0,0,1> 实际值/<-26.714,-13.549,-1.117>,<0,0,1> 测定/点,1 触测/基本,常规,<-26.718,-13.576,-1.1>,<0,0,1>,<-26.714,-13.549,-1.117>,使用理论值 = 是 终止测量/ Z5 =特征/点,直角坐标 理论值/<-22.806,-51.162,-1.1>,<0,0,1> 实际值/<-22.809,-51.152,-1.088>,<0,0,1> 测定/点,1 触测/基本,常规,<-22.806,-51.162,-1.1>,<0,0,1>,<-22.809,-51.152,-1.088>,使用理论值 = 是 终止测量/ 移动/点,常规,<-22.806,-51.162,5> 移动/点,常规,<-26.251,-98.865,5> Z6 =特征/点,直角坐标 理论值/<-26.251,-99.3,-1.1>,<0,0,1> 实际值/<-26.248,-99.298,-1.059>,<0,0,1> 测定/点,1 触测/基本,常规,<-26.251,-99.3,-1.1>,<0,0,1>,<-26.248,-99.298,-1.059>,使用理论值 = 是 终止测量/ Z8 =特征/点,直角坐标 理论值/<-6.34,-96,-1.1>,<0,0,1> 实际值/<-6.355,-96.005,-1.054>,<0,0,1> 测定/点,1 触测/基本,常规,<-6.34,-96,-1.1>,<0,0,1>,<-6.355,-96.005,-1.054>,使用理论值 = 是 终止测量/ Z9 =特征/点,直角坐标 理论值/<20,-98.5,-1.1>,<0,0,1> 实际值/<19.978,-98.498,-1.046>,<0,0,1> 测定/点,1 触测/基本,常规,<20,-98.5,-1.1>,<0,0,1>,<19.978,-98.498,-1.046>,使用理论值 = 是 终止测量/ Z10 =特征/点,直角坐标 理论值/<21.332,-90.988,-1.1>,<0,0,1> 实际值/<21.328,-91.006,-1.049>,<0,0,1> 测定/点,1 触测/基本,常规,<21.332,-90.988,-1.1>,<0,0,1>,<21.328,-91.006,-1.049>,使用理论值 = 是 终止测量/ Z11 =特征/点,直角坐标 理论值/<23.074,-72.505,-1.1>,<0,0,1> 实际值/<23.07,-72.529,-1.059>,<0,0,1> 测定/点,1 触测/基本,常规,<23.074,-72.505,-1.1>,<0,0,1>,<23.07,-72.529,-1.059>,使用理论值 = 是 终止测量/ Z12 =特征/点,直角坐标 理论值/<23.366,-28.368,-1.1>,<0,0,1> 实际值/<23.363,-28.386,-1.089>,<0,0,1> 测定/点,1 触测/基本,常规,<23.366,-28.368,-1.1>,<0,0,1>,<23.363,-28.386,-1.089>,使用理论值 = 是 终止测量/ 逼近距离/ 0.8 回退/ 0.8 Z13 =特征/点,直角坐标 理论值/<21.287,-12.283,-1.1>,<0,0,1> 实际值/<21.288,-12.289,-1.098>,<0,0,1> 测定/点,1 触测/基本,常规,<21.287,-12.283,-1.1>,<0,0,1>,<21.288,-12.289,-1.098>,使用理论值 = 是 终止测量/ 平面1 =特征/平面,直角坐标,三角形,否 理论值/<-2.293,-42.98,-1.1>,<0,0,1> 实际值/<-2.296,-43.173,-1.085>,<-0.0003098,0.0005911,0.9999998> 构造/平面,最佳拟合,Z1,Z2,Z3,Z4,Z5,Z6,Z8,Z9,Z10,Z12,, 局外层_移除/关,3 过滤器/关,波长=0 A4 =坐标系/开始,回调:A3,列表=是 建坐标系/找平,Z 正,平面1 建坐标系/平移,Z 轴,平面1 建坐标系/旋转,Y 正,至,直线1,关于,Z 正 建坐标系/平移,X 轴,圆2 建坐标系/平移,Y 轴,圆2 坐标系/终止 点3 =特征/点,直角坐标 理论值/<24.35,-13.37,-0.2>,<0,0,1> 实际值/<24.335,-13.358,-0.195>,<0,0,1> 测定/点,1 触测/基本,常规,<24.35,-13.37,-0.2>,<0,0,1>,<24.335,-13.358,-0.195>,使用理论值 = 是 终止测量/ 点4 =特征/点,直角坐标 理论值/<34.514,6.618,0.5>,<0,0,1> 实际值/<34.507,6.599,0.503>,<0,0,1> 测定/点,1 触测/基本,常规,<34.514,6.618,0.5>,<0,0,1>,<34.507,6.599,0.503>,使用理论值 = 是 终止测量/ 移动/点,常规,<26.343,-28.336,30> IF/V1<3 赋值/X1 = X1-113.41 赋值/Y1 = Y1-23.066 赋值/Y2 = Y2-23.066 赋值/Z15 = 1.1-14.92 END_IF/ 赋值/V1 = V1+1 UNTIL/V1>3 移动/点,常规,<26.343,-28.336,80> 移动/点,常规,<180.246,120.06,100>
2017-05-23 13:30
DO UNTIL是流程控制语句,不是循环语句,再说也看不到你要干嘛!
2017-05-23 18:02
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17765&postid=143829#143829]3楼[color=Olive]judaohua[/color]的帖子[/url][/b] 有两个夹具,我想用坐标圆1变量有偏置进行测量,就是测量第二次的时候,XYZ进行偏移测量圆1,并以圆1为原点,测量后的特征元素,也就是说圆1的坐标值为变量
2017-05-24 15:33
两个夹具用looping,循环自动部分,设置好两个夹具的距离就好,简单方便。
2017-05-24 16:29
