社区活动 技术论坛 请教各位高手,三坐标如何测量面轮廓度
请教各位高手,三坐标如何测量面轮廓度
2017-05-16 09:19 314 0 8
如图红标所示,我需要测量这几个轮廓度,但是我没有数模。所能得到的信息都是每个点位的XY轴数值。特别是最下边两个轮廓度,这是测量到凸包表面的。是不是我将要求的点位构建一个平面,再使用轮廓度计算工具选择相对应的基准和被测量面来计算啊?求解答。 另求教,测量每个点到相对应的基准面距离,在通过轮廓度公式计算出的轮廓度值,为什么和机器自身轮廓度工具计算出的结果不一致。
2017-05-16 09:19
图纸上面是凸台,不是凸包,搞搞清楚。。。 直接建立A-D基准,找正,置0,,在小凸台上测量一个点就可以了,面小不需要测很多点的,评价位置0.3。 懂了不。
2017-05-18 17:07
数模打点集算不就好了。
2017-05-19 21:38
[quote]数模打点集算不就好了。 [color=#999999]czx7105 发表于 2017/5/19 21:38:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17757&postid=143782#143782][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/images/common/back.gif[/img][/url][/quote]
2017-05-23 14:39
方框里的尺寸就是理论值。可以直接测点,然后把Z值改为方框里的里的理论值,再把所有的测量点创建特征组,输出特征组的轮廓度就可以了!(图纸上标注的字母看不清楚,应该是每半边所有的小凸台组合在一起的轮廓度!)
2017-05-23 17:25
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17757&postid=143817#143817]5楼[color=olive]guocaizhu[/color]的帖子[/url][/b] "方框里的尺寸就是理论值" 你指的是方框内的0.3? "可以直接测点" 是一个凸台上测点还是每半边所有小凸台上测点? "然后把Z值改为方框里的里的理论值”Z值更改指的是更改测量点的实际Z值还是测量点的理论值? 如果最后将测量点的Z值更改了,再去创建特征组输出轮廓值是否有意义?
2017-06-03 16:07
谢谢各位耐心的指点。据海克斯康的资深培训师讲,我标注的轮廓度0.10的那个尺寸,主要是因为点位问题,这个被测量面是三点构面,而X轴距离是在一条直线上,仅Y和Z轴数值存在差异,最终导致系统计算时错误的将平面垂直,导致计算异常。只要将X点位稍作修改就没问题了。培训师说,这算是一个不是问题的问题。呵呵~~~
2017-07-01 12:39
不明了呀
2018-11-16 16:04
