社区活动 技术论坛 请教大神有数模的情况下建立321坐标系
请教大神有数模的情况下建立321坐标系
2017-04-13 09:50 248 0 7
测量一个件,有数模,用321进行建坐标系,但是数模和坐标系合不上,我看贴吧,有人说,需要先把数模坐标移动到想建立坐标的原点,请问1,怎么移动 2,移动值是怎么设置 3,例如我想移动到两条直线的焦点,怎么移动4 移动后我建立坐标系还需要cad=工件吗?
2017-04-13 09:50
[img=110,0]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/tools/ajax.aspx?t=image&aid=7068&size=300x300&key=u1j1uWSSfI8xCfri4/42xw==&nocache=yes&type=fixnone[/img][img=110,0]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/tools/ajax.aspx?t=image&aid=7069&size=300x300&key=82HSpGXl0OC[/Fm0uduiqA==&nocache=yes&type=fixnone[/img]
2017-04-13 10:17
第一张图的数模坐标我想移动到我想建坐标的原点,怎么移动,是移动之后就可以321建坐标系了吗
2017-04-13 10:18
在数模上用取点的方法查看数模坐标系和你需要的坐标系3个轴相差多少,把这些值分别对应输入到<转换>下方的0空格内,点<应用>,再看数模上的坐标系是不是自己需要的坐标系。如果是,点确定。
2017-04-13 12:07
找到平移 在调xyz轴平移到你想要建坐标系的位置上 一边观察数模一边做
2017-04-13 14:57
徐继平
1、转换原点。 在转换对话框中点选择,在数模上选择要转换的点,点确定,回到CAD转换界面,点应用。 2、观察数模上坐标轴是否和你要的一样,一样的话,点确定。不一样的话,在旋转框中确定X、Y、Z的旋转方向,在角度处输入角度值,点应用。 3、确定转换后的坐标系是否符合自己的要求,符合点确定。不符合重复上述操作。
2017-04-13 18:51
[img=110,0]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/tools/ajax.aspx?t=image&aid=7070&size=300x300&key=LsHLgdULXJuPh1vYTDb/tA==&nocache=yes&type=fixnone[/img][img=110,0]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/tools/ajax.aspx?t=image&aid=7071&size=300x300&key=wH63LjGWYdirQWW/cnXsow==&nocache=yes&type=fixnone[/img]如图所示,我把数模的坐标移到一个我想作为原点的位置之后1在数模上选出1-6个点 2全部执行,在零件上进行手动打点 3程序结束后我开始建坐标系(点线面)没有点CAD=工件 4建完坐标系我开始自动程序六个点 5程序之后我同样的方法又建了一遍坐标系,这次我点了CAD=工件 6建完坐标系我测量一个圆,看我的坐标系对不对,圆是偏的 我不知道我哪里出现错误了,请大神指教,请大神指教
2017-04-14 08:52
