社区活动 技术论坛 请教此图中2-φ10孔的位置度怎么测量?
2017-04-01 00:36 213 0 7
请教此图位置度,具体怎么建立坐标?用哪些尺寸评价位置度?
2017-04-01 00:36
评价右面圆的位置度:A基准做原点,A基准圆和右面圆找正X轴,评价位置度就可以了。
2017-04-01 10:10
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17679&postid=143122#143122]2楼[color=Olive]liuzhaowei521[/color]的帖子[/url][/b] 图纸上画了这3个圆在一条中心线上,但是如果只评价φ10孔与中心孔之间距离,那是不是这两个孔偏离中心线很多很多,只要25距离好就可以了。 是不是图纸太老了,标注少了轴线基准?
2017-04-01 11:21
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17679&postid=143125#143125]3楼[color=Olive]she8088[/color]的帖子[/url][/b] 我的说法只是针对这个图纸的标注进行评价,因为不是很了解工件具体的工作状态。如果是孔组共同作用的话,找正完方向之后,需要选中这几个要素用最佳拟合再建一次坐标系,选择旋转。这样方向会微调,更符合装配。图纸上面的这个标注方法没有什么问题,是符合标准要求的。
2017-04-01 12:36
楼上正解 求相对位置
2017-04-07 12:08
根据图纸可以得到零件装配大概情况。 建议用基准A圆柱方向找正Z,基准A为X、Y坐标原点,左右圆连线找正X或Y。 评价是评价左右圆相对基准A X、Y方向偏差。
2017-04-22 20:13
根据图纸理解,左右俩圆是可以相对基准A旋转的,所以要用两圆连线找正X或Y
2017-04-22 20:14
