社区活动 技术论坛 长针测量问题?
长针测量问题?
2017-03-31 09:56 250 0 5
750mm长度的长针和100mm长度的测针综合一起测量,750mm的长针的测量结果误差约0.01mm,(比如同测标准球,对比圆心坐标)是否正常?这种误差是否可以消除?怎么消除?
2017-03-31 09:56
你们的测量机精度是好高的,我用800mm和1000mm与300的最大能差0.013mm。 海的工程师解决不了,我们精度是4.7+4.2/L 而且测标准球影响都那么大了,如果测一个大直径的内外孔,不知道差别有多大。
2017-03-31 11:40
消除不了的,最好是别中途换针
2017-03-31 13:26
同意3楼。实在不行的话,在程序中选择两个探针都能测量的同一个元素,1测针测完,2测针测量,看它们的坐标差值,然后用平移坐标系的方式,让两个测针测量得到同样的坐标值,相当于靠坐标系进行了一下传递。
2017-04-01 12:54
平移坐标系的方式?应该可行!谢谢~
2017-04-07 15:04
