社区活动 技术论坛 位置度 问题
位置度 问题
2017-03-23 22:24 243 0 14
位置度评价出来的值与直接评价出来的Y值一样,X值怎么差那么多?请前辈们帮我解答,万分感谢! [attachimg]7051[/attachimg] [attachimg]7052[/attachimg]
所有回贴(14)
2017-03-23 22:24
说详细点
2017-03-23 22:57
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17661&postid=142989#142989]2楼[color=Olive]lyuanzeng[/color]的帖子[/url][/b] 你好,我想问的是同样两个圆用位置度评价出来的坐标值和用直接评价其位置处理的坐标值Y值是一样的,X值怎么相差这么多呢?谢谢
2017-03-24 19:38
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17661&postid=142989#142989]2楼[color=Olive]lyuanzeng[/color]的帖子[/url][/b] 附图 [attachimg]7056[/attachimg]
2017-03-24 19:52
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17661&postid=143000#143000]4楼[color=Olive]zhangyijun[/color]的帖子[/url][/b] 位置度的评价比位置的评价要严格的多。
2017-03-24 20:01
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17661&postid=143001#143001]5楼[color=Olive]tj730921zl[/color]的帖子[/url][/b] 两组数据差那么多正常吗?
2017-03-24 20:11
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17661&postid=143001#143001]5楼[color=Olive]tj730921zl[/color]的帖子[/url][/b] 那为何Y向坐标值是一样的呢?
2017-03-24 20:15
基准不一样
2017-03-26 09:46
周尧
使用GD&T评价的坐标系跟你直接评价的坐标系已经不一样了。 GD&T的坐标原点已经发生了拟合,XY是要变化了。 我看了GD&T对话框,感觉这个评价似乎显示的有点不对,自由度限制里面应该有两个轴向(X/Y旋转)和一个轴的原点(Z轴)应该被限制。然而你里面一个没有限制,而且Y轴的却发生旋转0.0222,在从Y值来看视乎坐标系没有得到最佳拟合。两个圆都是Y+0.133,坐标原点完全可以往Y+偏移0.133,你这两个位置应该是相当好的,所以你检查下使用GD&T评价操作上是否有问题的。所以这个X、Y值跟你坐标评价已经不是一回事了,不要拿来比较。 其次,你的A基准应该是平面吧!如果图纸是对圆5、圆6要求当作一个特征组评价位置度,这样评价可以的。如果不是,是要分开,而且不应测圆,要测圆柱。
2017-03-30 00:19
新的评价方法有坐标拟合,你可以选用当前坐标系选项,再看看结果怎么样?
2017-03-30 11:02
