社区活动 技术论坛 请教各位量友面位置度问题?
请教各位量友面位置度问题?
2017-02-04 10:55 224 0 9
[attachimg]6977[/attachimg] [attachimg]6979[/attachimg]如上图,工件如002摆放,以A C X基准建立坐标系,评价23#尺寸平面相对于0.025A C X基准的位置关系。3个点的位置三坐标已经测量完成,请问如何将这个3个点逆合成3.250的三维构造圆,再评价? 补充:使用软件为4.2CAD Realeae.我之前是用面轮廓度替代位置度进行评价的。现在想根据图纸的要求进行检测。 最后给大家拜个晚年,祝各位量友新年快乐!
2017-02-04 10:55
图纸不是很清楚,如果是面的位置度建议转换成面轮廓度评价会好一点,谢谢!
2017-02-04 20:47
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17589&postid=142412#142412]2楼[color=Olive]805786687[/color]的帖子[/url][/b] 之前一直是用面轮廓度评价的。。。。现在想按照图纸要求检测。。。 图纸点开后,右上角有个实际大小或者在新的窗口打开,这样看图纸就非常清楚了。。。
2017-02-05 08:20
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17589&postid=142414#142414]3楼[color=Olive]18561721295[/color]的帖子[/url][/b] 原来图纸是这样才看的清楚。。。尴尬了 我多说两句哈,面位置度只存在于ISO标准,并且只能控制平面,所以在评价时一定要选择ISO标准才符合要求哦,ASME标准位置度是不能控制面的,相互学习,谢谢!
2017-02-05 20:44
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17589&postid=142422#142422]4楼[color=Olive]805786687[/color]的帖子[/url][/b] 哈哈,你说的应该是正确的。。。怪不得以前我评价面位置度不能显示平面特征。。。 我的版本是PC.DIMS.4.2 CAD ,默认ASME标准。。。且只有这一个标准。。。。 互相学习 !
2017-02-06 09:26
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17589&postid=142437#142437]6楼[color=Olive]judaohua[/color]的帖子[/url][/b] 先构造圆再进行评价是根据图纸设计要求来的。个人理解。(图片1点开后放大能看的很清楚)。 我对图纸的理解:23#尺寸(即D基准平面即3.250的构造圆)相对于A \C \ X的位置在0.508mm内。 实际检测过程应该是这样:在该平面上测量均布的3个理论点,然后这3个点构造一个3.250圆(这个构造圆在D基准平面上),评价这个构造圆相对于A\C\X基准的位置度。 只是现在不知如何构造这个圆。。。目前是用轮廓度替代位置度评价的。。。。 期待您的意见。。。。。
2017-02-07 13:38
[img=110,0]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/tools/ajax.aspx?t=image&aid=6997&size=300x300&key=cuPQqORoygQCjojsffyx2g==&nocache=yes&type=fixnone[/img]我用三点构造圆总是构造出这样的结果。。。我更改了工作平面也是这个样。。。
2017-02-09 15:12
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?forumpage=1&topicid=17589&page=end&jump=pid#142442]8楼[color=Olive]judaohua[/color]的帖子[/url][/b] [img=110,0]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/tools/ajax.aspx?t=image&aid=6998&size=300x300&key=wvk4npSfpciJi/n8qQ1Pvg==&nocache=yes&type=fixnone[/img]我用三点构造圆总是出现这样的结果,更改工作平面再构造圆也不对。。。
2017-02-09 15:13
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17589&postid=142474#142474]11楼[color=Olive]judaohua[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢,我之前推测PC .dimis应该有这样的功能。。。 我的是PC.DIMS 4.2 CAD Realease,没有这个3D构造圆的功能。。。。汗。。。 职能靠更改工作平面了。。。
2017-02-09 16:27
