社区活动 技术论坛 这样的同心度该怎么测量?求助(带图)
这样的同心度该怎么测量?求助(带图)
2017-01-18 23:52 188 0 10
如图中的左视图中,[color=#000][font=Arial, sans-serif][size=12px]Φ[/size][/font][/color] 60的圆柱与[color=#000][font=Arial, sans-serif][size=12px]Φ[/size][/font][/color] 16(A基准)的圆柱同心0.005,这两个圆柱中间隔着一个[color=#000][font=Arial, sans-serif][size=12px]Φ[/size][/font][/color] 65的圆柱,测针无法同时测到两个要求同心度的圆柱。请赐教这个应该怎么测量? [attachimg]6971[/attachimg] [attachimg]6972[/attachimg]如图中的左视图中, Φ 60的圆柱与 Φ 16(A基准)的圆柱同心0.005,这两个圆柱中间隔着一个 Φ 65的圆柱,测针无法同时测到两个要求同心度的圆柱。请赐教这个应该怎么测量?
2017-01-18 23:52
如果说以先测量Φ16(A基准)与Φ65的同心度,再将产品换另一头测量Φ60与Φ65的同心度,我现在测量的结果是Φ65与Φ16的同心度是0.01(图纸要求这两个圆柱的同心度是0.015,所以这两个是合格的)。另一头Φ60与Φ65(这头我以Φ65为基准)的同心度是0.004,那我这个图纸要求0.005的同心度是否合格?我也不知道这样测量是否正确。
2017-01-19 00:02
用星型测针测。。。不过,0.005的同心度也太严格了。。。
2017-01-19 08:01
你的测量机精度能达到吗:D
2017-01-19 08:52
立起来装卡,A90B0测基准A,A90B180测Φ60,你看这样可以吗?
2017-01-20 11:58
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17582&postid=142330#142330]2楼[color=olive]panlouxun[/color]的帖子[/url][/b] 肯定不行,极限思想。假如半径65圆与16的圆正X方向的同心度为0.01,60与65同心度负X方向为0.004.那么此时他们的同心度为0.014超了0.005
2017-01-21 10:57
建议用星型测针测量较为方便
2017-01-21 10:59
精度要求太过苛刻,建议使用星型测针测量(注:星型测针加长杆最好不要使用)
2017-01-22 02:19
怎么就不能测量啊 A0B0于A90B0不可以测吗
2017-02-05 14:19
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17582&postid=142419#142419]9楼[color=Olive]zhupeng[/color]的帖子[/url][/b] 90度只能测量一半的圆啊,另一半怎么办?
2017-02-08 14:47
