社区活动 技术论坛 T值得公差怎么设置?
T值得公差怎么设置?
2017-01-18 23:43 253 0 7
请教T值公差怎么设置呢?有时候X、Y、Z公差是正的,T值又是负的,比如图纸要求0,-1的公差,T值相应的也是0,-1,测出来的结果X、Y、Z是负值,但是T值却是正值,所以我怀疑这T值公差是不是弄错了?求指教
2017-01-18 23:43
设置正值报告按F5
2017-01-19 11:46
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17581&postid=142338#142338]2楼[color=Olive]bhbh[/color]的帖子[/url][/b] 能不能帮我解释一下这个T值 ,
2017-01-19 11:56
记得没错的话,应该是矢量方向的误差。
2017-01-20 11:10
与正值报告区域相关的复选框用于控制位于原点负侧的特征(这些特征通常具有负值)的报告是否始终以正值的形式输出。 X、Y 和 Z 复选框用于确定 PC-DMIS 显示正数的轴。 所有数据选项用于指示 PC-DMIS 将所选轴的测定值和标称值的负值显示为正数。 仅偏差选项用于指示 PC-DMIS 只将所选轴的偏差为负数时显示为正数。 选择这些复选框后,测量例程的当前光标位置将插入 POSITIVEREPORTING 命令。此命令在“编辑”窗口中的格式如下: 正值报告/ a, b, c, TOG1 位置: 当选中 X 复选框时,a = X;当清除 X 复选框时,a 为空白。 当选中 Y 复选框时,b = Y;当清除 Y 复选框时,b 为空白。 当选中 Z 复选框时,c = Z;当清除 Z 复选框时,c 为空白。 TOG1 = ALLDATA 或 DEVONLY,取决于选择的是所有数据还是仅显示偏差选项。 X、Y 和 Z 方向都可以在三者的任意组合中打开正值报告选项。相同测量例程中可以使用多条 POSITIVEREPORTING 命令,测量例程内的任意尺寸都使用 POSITIVEREPORTING 命令 + 尺寸的格式显示。如果测量例程中没有 POSITIVEREPORTING 命令,所有尺寸在报告时,X、Y、Z 方向的选项是关闭的。 下图显示了正值报告如何影响公差: 正值报告影响公差 A = X 轴上的正公差 0.3 B = X 轴上的负公差 0.1 C = X 轴上的偏差 0.2 D = 点 1 E = 点 2 F = 标称值 1.0 正值报告的目的 正值报告用于以对称形式报告特征,这样,无论特征位于原点的哪一侧: 远离原点的偏差为正。 朝着原点的偏差为负。 因此,在上图中,Point1 和 Point2 在 X 轴进行正值报告时都将显示正偏差。但是,这也意味着: 正公差将远离原点加以应用。 负公差将朝着原点加以应用。 移植旧的测量例程 当从较旧的 PC-DMIS 版本(例如 3.7)移植测量例程到 4.x 或更高版本时,当在坐标系中使用正值报告并使用变量插入公差值到正负公差字段时,会在公差范围反转时遇到问题。UseLegacyPositiveReporting 注册表项,位于 PC-DMIS 设置编辑器的选项章节,可以用于遗留报告的这个问题,设置这个值可以确保公差值不会被反转。 -------------------------------------------------------------------------------- 返回顶部 | 发送关于此章节的反馈
2017-01-21 10:32
图片我不知道怎么发上来
2017-01-21 10:35
实在不知道就打开PC-DIMS按F1在搜索栏中输入正直报告就行,有详解比较简单
2017-01-21 10:37
