关于长测针转角的问题求解
关于长测针转角的问题求解
2017-01-13 23:33
236
现有测头HP-S-X1,可自动转角,测一个零件的同轴度,零件全长为100mm,大孔直径为45mm长度为80mm,小孔直径为22mm长度为20mm,现在小孔为基准,大孔的同轴度要求为0.02mm。测量时三种情况的区别是什么?请帮忙解答谢谢各位专家。 1、零件竖直放置测头A0B0测量,此情况测针长度100mm左右。 2、零件横着放置,测头转角A90B90从一头测量完成,此情况测针长度100mm左右。 3、零件横着放置,测头转角A90B90测量一个孔,再转角A90B-90测量另一个孔完成测量,此情况测针长度可为80mm左右。
所有回贴(2)
2017-01-13 23:33
建议选择第三种方式测量,选择短针,因为长针测量存在偏差,而且要求是0.02mm,不建议使用长针测量
2017-01-14 10:02
共2条
