社区活动 技术论坛 请教~测针校准问题~
请教~测针校准问题~
2017-01-10 10:26 214 0 7
我刚接触三坐标不久,由于我单位工件比较大,需要比较长的测针,比如前后均为500mm的测针,可是测量结果明显超差。我就把两测针分别在25mm标准球上打点后构造圆球,单针构造的圆球误差均在千分位,可两针构造在一起,误差就达到几道!这样就没法进行测量工作。我想请问各位老师:1,是不是长测针安装时必须严格找正?我目测安装侧杆前后误差不超过1mm。不知可行?2,如何解决我目前长测针结合在一起误差大的问题?谢谢!
2017-01-10 10:26
没校准好,所有要用到的针必须要一起校正,不能单独
2017-01-12 10:44
多谢指教!可怎么样才算校准好了呢?我把两个方向的针按校针程序走完结果显示合格啊~有什么办法检验校准结果的正确性?我现在是用各个测针在标准球上打点,后构造圆球,如果圆球达到∅25.00几就算合格,否则就干不了活,不知我这方法如何?
2017-01-12 14:38
对不起是我没有说清楚,我单位的是桥式测量机,我的测针就是Y的正负向都是长500mm的测针
2017-01-12 16:56
前后测针测标准球,看两球的同心怎么样
2017-01-13 06:45
一般就是F9检测测针,结果看还可以。但是我拿500mm,直径100的标准杆,用两针分别在标准杆两端各打一个圆柱,来评测两圆柱的同轴度,试验多次,都为0.02~0.03,结果明显不符合要求。现在我又分别用两针打标准球,两球同心还好,就不知道问题在哪里了~请老师多指教~
2017-01-16 09:28
还有这是我单位三坐标的测座,型号HP-S-X5HD,说是可以承受800mm长的测针,我750mm的测针校验都没有成功,是不是我方法存在问题?
2017-01-16 09:41
