社区活动 技术论坛 求教高级编程构造圆柱
求教高级编程构造圆柱
2016-12-26 19:01 201 0 7
[align=left][font=宋体]现测量一圆柱孔,设计要求在不同深度(如[/font]2mm,4mm,6mm[font=宋体])的截面上测[/font]18[font=宋体]个直径尺寸,[/font][/align][align=left][font=宋体]采用循环[/font][/align][align=left]NUM=1[/align][align=left]DO[/align][align=left][font=宋体]测量点[/font]PNT1 (深度2mm) [/align][align=left]NUM=NUM+1[/align][align=left]IF NUM>18[/align][align=left][font=宋体]评价距离[/font] PNT1[NUM] [font=宋体]至[/font] PNT1[NUM-18][/align][align=left]END IF[/align][align=left]UNTIL NUM==37[/align][align=left][font=宋体]构造圆[/font]1 PNT1[1..36] [/align][align=left]NUM=1[/align][align=left]DO[/align][align=left][font=宋体]测量点[/font]PNT2 (深度4mm) [/align][align=left]IF NUM>18[/align][align=left][font=宋体]评价距离[/font] PNT2[NUM] [font=宋体]至[/font] PNT2[NUM-18] [/align][align=left]END IF[/align][align=left]NUM=NUM+1[/align][align=left]UNTIL NUM==37[/align][align=left][font=宋体]构造圆[/font]2 PNT2[1..36] [/align][align=left]NUM=1[/align][align=left]DO[/align][align=left][font=宋体]测量点[/font]PNT3 (深度6mm) [/align][align=left]IF NUM>18[/align][align=left][font=宋体]评价距离[/font] PNT3[NUM] [font=宋体]至[/font] PNT3[NUM-18][/align][align=left]END IF[/align][align=left]NUM=NUM+1[/align][align=left]UNTIL NUM==37[/align][align=left][font=宋体]构造圆[/font]3 PNT3[1..36] [/align][align=left][font=宋体]程序大概就是这么个意思,执行也没有问题[/font][/align][align=left][font=宋体]现在问题是[/font][font=宋体]我想根据这些点构造圆柱[/font][/align][align=left][font=宋体]采用构造圆柱 [/font][font=宋体]圆[/font]1[font=宋体],圆[/font]2[font=宋体],圆[/font]3[font=宋体],提示没有这些特征,无法构造[/font][/align][align=left][font=宋体]采用构造圆柱[/font] PNT1[1..36][font=宋体],[/font]PNT2[1..36] ,PNT3[1..36][font=宋体],也不能构造圆柱,我应该怎么编程才能根据这些点构造圆柱[/font][/align][align=left][font=宋体]真心求教论坛各位大神[/font][/align]
2016-12-26 19:01
意思是,一个圆采36点,相对2点求距离,18个距离
2016-12-27 13:18
V2 =循环/开始,标识=是,编号=36,开始=1,跳过=, 偏置:X 轴=0,Y 轴=0,Z 轴=0,角度=10 点1 =特征/触测/矢量点/默认,极坐标 理论值/<7.5,360,-2>,<-1,0,0> 实际值/<7.5,360,-2>,<-1,0,0> 目标值/<7.5,360,-2>,<-1,0,0> 捕捉=否 显示特征参数=否 显示相关参数=是 自动移动=否,距离=0 显示触测=否 循环/终止 圆3 =特征/圆,直角坐标,内,最小二乘方,否 理论值/<0,0,-2>,<0,0,1>,15 实际值/<0,0,-2>,<0,0,1>,15 构造/圆,最佳拟合重新补偿,2D,点1[1],点1[2],点1[3],点1[4],点1[5],点1[6],点1[7],点1[8],点1[9],点1[10],点1[11],点1[12],点1[13],点1[14],点1[15],点1[16],点1[17],点1[18],点1[19],点1[20],点1[21],点1[22],点1[23],点1[24],点1[25],点1[26],点1[27],点1[28],点1[29],点1[30],点1[31],点1[32],点1[33] ,点1[34],点1[35],点1[36],, 局外层_移除/关,36 过滤器/关,UPR=0 V3 =循环/开始,标识=是,编号=36,开始=1,跳过=, 偏置:X 轴=0,Y 轴=0,Z 轴=0,角度=10 点2 =特征/触测/矢量点/默认,极坐标 理论值/<7.5,360,-4>,<-1,0,0> 实际值/<7.5,360,-4>,<-1,0,0> 目标值/<7.5,360,-4>,<-1,0,0> 捕捉=否 显示特征参数=否 显示相关参数=是 自动移动=否,距离=0 显示触测=否 循环/终止 圆4 =特征/圆,直角坐标,内,最小二乘方,否 理论值/<4.998,-0.437,-3.944>,<0,0,1>,5.875 实际值/<0,0,-4>,<0,0,1>,15 构造/圆,最佳拟合重新补偿,2D,点2[1],点2[2],点2[3],点2[4],点2[5],点2[6],点2[7],点2[8],点2[9],点2[10],点2[11],点2[12],点2[13],点2[14],点2[15],点2[16],点2[17],点2[18],点2[19],点2[20],点2[21],点2[22],点2[23],点2[24],点2[25],点2[26],点2[27],点2[28],点2[29],点2[30],点2[31],点2[32],点2[33] ,点2[34],点2[35],点2[36],, 局外层_移除/关,36 过滤器/关,UPR=0 柱体1 =特征/柱体,直角坐标,内,最小二乘方,否 理论值/<0,0,-3>,<0,0,-1>,15,2 实际值/<0,0,-3>,<0,0,-1>,15,2 构造/柱体,最佳拟合,圆3,圆4,, 参考一下吧
2016-12-27 17:24
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17543&postid=141969#141969]5楼[color=Olive]alpha[/color]的帖子[/url][/b] 这个是不是太麻烦了?你把点全举例出来了,我是这样构造圆的 圆3 =特征/圆,直角坐标,内,最小二乘方,否 理论值/<0,0,-2>,<0,0,1>,15 实际值/<0,0,-2>,<0,0,1>,15 构造/圆,最佳拟合重新补偿,2D,点1[1..36],, 局外层_移除/关,36 过滤器/关,UPR=0 圆4 =特征/圆,直角坐标,内,最小二乘方,否 理论值/<4.998,-0.437,-3.944>,<0,0,1>,5.875 实际值/<0,0,-4>,<0,0,1>,15 构造/圆,最佳拟合重新补偿,2D,点2[1..2]],, 然后根据以上2个圆之后构造圆柱 提示找不到特征 柱体1 =特征/柱体,直角坐标,内,最小二乘方,否 理论值/<0,0,-3>,<0,0,-1>,15,2 实际值/<0,0,-3>,<0,0,-1>,15,2 构造/柱体,最佳拟合,圆3,圆4,,
2016-12-27 21:23
这样构造是一样的啊,也不会出现 “”“找不到特征”的提示
2016-12-28 10:16
按照这个试试,好像可以构造的。
2016-12-30 11:43
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17543&postid=142069#142069]12楼[color=olive]judaohua[/color]的帖子[/url][/b] 厉害厉害:strong::strong::strong:
2017-01-06 13:14
