社区活动 技术论坛 共用軸線同心度問題
共用軸線同心度問題
2016-12-13 20:40 181 0 8
請問各位高手 如果我用公用軸線 找兩端圓的同心度 如果我評價位置的數據 圓1的x為0.002 z為0.0034 圓2x為-0.004 z為-0.0042那麼我的同心應該怎麼計算?
2016-12-13 20:40
如果两个圆在同一个投影平面,其中一个作为基准,那么计算方式为2√(〖〖(x〗_2-x_1)〗^2+〖(y_2-y_1)〗^2 ) 结果为0.019365949
2016-12-14 14:05
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17524&postid=141828#141828]2楼[color=Olive]alpha[/color]的帖子[/url][/b] 但是我是用兩個圓建立一個公共軸線找正後再去找出兩個圓的位置 這樣不是就可以從它的位置判斷來判斷兩個圓的同心狀況嗎?還需要套入這麼複雜的公式?_
2016-12-14 23:20
看一下这个帖子,[Tips]测量同心度时要注意的问题 [url]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-11034.aspx[/url]
2016-12-15 11:39
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17524&postid=141837#141837]4楼[color=Olive]alpha[/color]的帖子[/url][/b] 两个孔中比较深的孔测量圆柱,可以多测几个截面,每截面多测量几个点,以保证圆柱轴线正确。用这个圆柱轴线找正一个坐标系的坐标平面,然后选择这个坐标平面为工作平面,再测量基准圆和被测圆。这时的工作平面就只与基准圆柱有关了,软件会选择这个平面为基准平面评价同心度。 這文章我看了很多次 不是很懂 。我的解讀是這樣:如果我兩側孔直徑分別為圓30 與圓40,那麼 我是不是分別先把兩個圓建成兩個柱體後 再把 兩個柱體建構一條最佳擬合線,把座標找正在這個線上,然後再分別量出圓30與圓40看他的位置?看兩個圓分別與那條找正的線相差多少來推算兩孔的同心度。
2016-12-15 19:19
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17524&postid=141844#141844]5楼[color=Olive]edithgoods852[/color]的帖子[/url][/b] 同心度 是在一个工作平面评价的 跟3D空间无关 就这么简单
2016-12-15 21:41
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17524&postid=141846#141846]6楼[color=Olive]tj730921zl[/color]的帖子[/url][/b] 但是如果兩孔距離太遠這樣直接圓與圓直接評價同心 總是出現超誇張的數據
2016-12-16 18:23
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17524&postid=141866#141866]7楼[color=Olive]edithgoods852[/color]的帖子[/url][/b] 看一下这个帖子,[Tips]测量同心度时要注意的问题 [url]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-11034.aspx[/url] 是那1个基准孔用测圆柱的方法 ,可以多测几个截面,每截面多测量几个点,以保证圆柱轴线正确。用这个圆柱轴线找正一个坐标系的坐标平面,然后选择这个坐标平面为[color=Red][b]工作平面[/b][/color]
2016-12-17 21:38
