社区活动 技术论坛 构造和坐标轴平行的平面的问题
构造和坐标轴平行的平面的问题
2016-11-30 13:49 199 0 5
[attachimg]6864[/attachimg] [attachimg]6866[/attachimg]
2016-11-30 13:49
我手上的这个零件,需要测量7.2°和17.7这个距离,但是我测出来的结果相差太离谱了。 坐标系我用的是,圆1,圆2,平面1 然后我通过坐标系构造了平面9(如图),再比较端面和这个构造面的角度(无论我是测直线或者测面和这个面9比较,结果都这样) 17.7这个距离我用的是侧面的两个面构造了一条直线,然后再用这直线和斜面构造一个点,比较这个点到面9的距离,结果是1.73。和实物相差很大。 这里请教下高手是不是我的构造面有问题?
2016-11-30 13:55
检查构造坐标系平面用的是坐标轴对不对。
2016-11-30 14:57
这个我反复了几次还是这样。能否详细指点下怎么构造这个平面。
2016-12-02 10:11
11.7这个尺寸是你所建坐标的哪个轴向的距离,就应该构造哪个轴向的平面。
2016-12-02 15:51
