社区活动 技术论坛 测针校准
测针校准
2016-11-24 18:21 192 0 9
在校正完一个测针后,标准球未移动,继续校正下一个测针,在选择标准球是否移动选项时选择“否”,测针为什么不去找标准球所在位置?
2016-11-24 18:21
校验设置里选DCC+DCC
2016-11-24 19:30
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17476&postid=141506#141506]2楼[color=Olive]lvguang28408[/color]的帖子[/url][/b] 本来就是DCC+DCC
2016-11-24 20:04
如果选择否,测针自动效验离着标准球偏差不太远的话,应该是软件默认两个测针位置相差大造成,可以手动校验一下,然后在自动校验就好了,或者加大接触回退距离!
2016-11-24 20:26
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17476&postid=141510#141510]4楼[color=Olive]15069162913[/color]的帖子[/url][/b] 偏差标准球十万八千里了:D
2016-11-24 20:31
能正常换测针吗,以前能正常校验吗, 重启测量机
2016-11-24 20:42
把测头文件删了,重新配!!
2016-11-25 13:42
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17476&postid=141504#141504]1楼[color=Olive]lxbaidyh[/color]的帖子[/url][/b] 看下测头文件配置是否正确!
2016-11-25 17:14
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17476&postid=141536#141536]8楼[color=Olive]guocaizhu[/color]的帖子[/url][/b] 侧头配置没有问题,就是在测量程序中更换测针时,更换的测针也跑偏
2016-11-25 19:04
