社区活动 技术论坛 旋转角度来测量,出现PH9己更改,是否插入一个PH9角度更改命令?的提示
2016-11-24 12:48 187 0 4
旋转角度来测量,出现PH9己更改,是否插入一个PH9角度更改命令?的提示(如图),不管点击“是”还是“否”,测量出来的点的坐标值都是显示好几百,都与实际位置对不上。这是什么原因呢,怎样去解决呢?谢谢
2016-11-24 12:48
和我上家公司的一样,应该是改装的测座,估计是PH10MQ的,感觉这个是和控制柜有关系,最好能请海克斯康的工程师看下
2016-11-24 13:02
看看坐标系是否有错误,如果没错的话,可以试试在不对的点下面再测一个点或平面,对比一下!
2016-11-24 20:18
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17473&postid=141509#141509]3楼[color=Olive]15069162913[/color]的帖子[/url][/b] 不建坐标系,直接转任意角度测量n个点,还是出现那个提示
2016-11-25 13:35
