社区活动 技术论坛 轮廓度的测量
轮廓度的测量
2016-11-22 17:12 249 0 8
RT: 请大家帮忙看下程序的5#轮廓度这样测量是否有问题,程序是通用版本的。 现在测量问题如下: 两台自动机测量轮廓度有一定的误差(0.015)PC-DMIS2015.1测量数值偏小 PC-DMIS2012MR1 测量值偏大 [attach]6839[/attach] 请大家帮忙看下程序是否有问题,谢谢!
2016-11-22 17:12
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17465&postid=141461#141461]2楼[color=Olive]judaohua[/color]的帖子[/url][/b] 程序已更新至2009版本的。谢谢!
2016-11-23 08:46
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17465&postid=141455#141455]1楼[color=olive]zhuzhenhai[/color]的帖子[/url][/b] 相差多少?看下每台软件的评价方式是不是一样的(控制选项里面的是仅形状或者形状和位置),方便把图纸弄上来不?
2016-11-23 11:29
PC-DMIS2012MR1 你选择的是([b]仅形状公差还是位置和形状[/b])来评价的
2016-11-23 12:56
同一程序,不同结果,应该设备的原因。
2016-11-23 14:02
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17465&postid=141474#141474]7楼[color=Olive]judaohua[/color]的帖子[/url][/b] 每台机器分别都运行了10次,10次测量误差都在0.03内。(因为做过分析),每台机都是一样的评价(形状和位置)。我后面试下直接扫描,然后看两台机的误差。谢谢!
2016-11-23 16:13
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17465&postid=141469#141469]5楼[color=Olive]huanglinchao[/color]的帖子[/url][/b] 两台机器一样的评价方式的
2016-11-23 16:13
能不能降到2010
2016-11-23 22:14
