社区活动 技术论坛 关于测量指定距离的椎体直径的问题
关于测量指定距离的椎体直径的问题
2016-11-18 10:21 269 0 19
[attachimg]6833[/attachimg]RT: 以B基准为零点,测针下伸22的距离来测量∮49.4的直径,但是测量结果与理论相差较大。 [attachimg]6835[/attachimg] 如上图:是否在这里修改参数,还是其他选项里面修改。望大家不吝指教!谢谢!
所有回贴(19)
2016-11-18 10:21
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17460&postid=141367#141367]2楼[color=Olive]judaohua[/color]的帖子[/url][/b] 从B基准把测针直接下伸22的距离测圆。现在是考虑补偿的问题
2016-11-18 10:42
@孙老师 能看到吗?
2016-11-18 10:44
可以用B平面偏置22后,构造与圆锥的交圆,看交圆直径!
2016-11-18 11:27
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17460&postid=141370#141370]5楼[color=Olive]15069162913[/color]的帖子[/url][/b] 1:客户不接受这种测量方式 2:这样构造出来的圆,不是客户想要的结果 客户想要的就是我图1说的,以面为0位,测针下去22测量,但是肯定有误差,因为不是理想的测点,现在想要问的是测头该如何补偿!
2016-11-18 12:54
客户要求这样理论上是不可行的,你不知道每个活的准确角度,就无法计算每个点的矢量方向,就是说随机一件产品假设120°整,你计算的矢量点也是对的,那么下一件你能保证还是120°整吗?这个变化理论上就直接影响到你22深度的矢量正确与否
2016-11-18 13:47
A0B0好像有余弦误差.把A转成60度,以面为0位,测针下去22四个方向各测一个点构造一个圆试下。
2016-11-18 13:55
要想办法让客户明白,偏置面与锥相交才是最准确的。
2016-11-18 14:35
先关掉测头补偿,构造时选择最佳拟合重新补偿试试。
2016-11-18 14:57
感谢大家的宝贵意见,整合大家的意见,刚才和客户谈了,用偏置面的方法测量,客户说明天和他们技术以及质量商议。
2016-11-18 16:30
