社区活动 技术论坛 角度如何评价
角度如何评价
2016-11-16 11:14 179 0 10
请教一下; 这个零件平放测量,上下两个锥度已经测量好,请教一下34度角度如何评价?尝试了好几种评价方式,都无法直接评价34的角度,所以请教一下各位,谢谢!
2016-11-16 11:14
为什么要测锥呢,在X或Y的方向,X或Y的零点,测量两条直线评价角度不是更简单吗?
2016-11-16 12:47
因为这两个圆锥元素是必须测量的,因为有其他尺寸需要该圆锥构造出来,所以想利用圆锥来构造这个夹角,从图纸上面来看也是这样理解的,关键是圆锥测量出来后,夹角不知道怎么评价了?求教了!
2016-11-16 12:57
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17457&postid=141345#141345]3楼[color=Olive]zhang123456[/color]的帖子[/url][/b] 锥度确定轴线,而且两个锥度是同轴的,所以不能直接评价这个34°,可以直接评价两侧的锥度各为146°±15′
2016-11-16 14:24
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17457&postid=141345#141345]3楼[color=Olive]zhang123456[/color]的帖子[/url][/b] 锥度确定轴线,而且两个锥度是同轴的,所以不能直接评价这个34度,可以直接评价两侧的锥度各为146°±15′
2016-11-16 14:25
谢谢你的回复,这个方法可能不好,就算两侧的圆锥角度为146度,但是也不能够确定他们的夹角是34度,如果他们不同轴可能就存在误差。
2016-11-16 14:46
我的建议是X正负,Y正负各测一条线,八条线两两评价,都能满足公差视同合格,直接评价不会。
2016-11-16 14:51
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17457&postid=141348#141348]6楼[color=Olive]zhang123456[/color]的帖子[/url][/b] 皮带轮一般为一次装夹一刀下活的,了解加工方式,才能更好的确定测量方式方法,如果找正平面及内孔中心,DCC定位三轴零点,测锥度直线可以直接测出34度
2016-11-16 15:24
同意二楼测量方法,既简单又节省时间。另外,你也可以制作34°角度轮廓规。
2016-11-16 18:04
谢谢各位的帮忙,现在采用测量直线的方法评价,效果还不错,重复测量误差也比较小。
2016-11-17 10:34
