社区活动 技术论坛 两点法与最大内接圆
两点法与最大内接圆
2016-11-11 15:02 220 0 7
[attachimg]6818[/attachimg]∮16内径有两种测量方法,∮16 -0.01/-0.04图纸明确要求最大内接圆,∮16 -0.03图纸没有明确测量方法,原本是用最小二乘法评价的,现在客户要求改成两点法评价最大最小值,先说明下这个两点法,即圆周均布36点,两两对称评价距离。个人认为这个两点法最小值即为最大内接圆,应该用∮16 -0.01/-0.04这个公差,但客户不同意,必须采用∮16 -0.03的公差。请教各位高人,该咋办。
2016-11-11 15:02
两点法不就普通的内径量表测量吗,如下图,三角形内存在一个最大内接圆,直径为80 把三角形三个角R角处理,假设得到的为实际产品的圆,你如何能两点法打表测出来80的直径? [attachimg]6819[/attachimg]
2016-11-11 21:07
是的,相当于内径千分表测量,但是一般来讲,内径千分表测出的数据非常接近于最大内接圆,个人测过十组数据,在圆度0.01mm以内,误差基本在0.002mm。
2016-11-12 09:38
是的,老项目,这次重签PSW,质量工程师不知道怎么和人家签了个两点法,现在就在纠结了,原本∮16 -0.03是用最小二乘法的。最大内接圆用内径千分表测量的话完全靠手感找拐点,线上检验员都是新员工,不放心啊
2016-11-12 15:44
三坐标测量内圆或者内圆柱默认是最小二乘法,建议改成最大内切测量
2016-11-13 16:14
[quote]三坐标测量内圆或者内圆柱默认是最小二乘法,建议改成最大内切测量 [color=#999999]wkwk_1984 发表于 2016/11/13 16:14:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17444&postid=141264#141264][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/images/common/back.gif[/img][/url][/quote]楼上木有看清题意啊,两个公差,一个是最大内切圆,一个是最小二乘法,现在客户要把最小二乘法这个改成两点法。
2016-11-14 09:18
包容原则!
2016-11-20 16:37
