社区活动 技术论坛 求help : 关于回转体零件,位置度的评价问题
2016-11-04 14:58 318 0 16
[attachimg]6803[/attachimg]如图所示是一个圆周孔系的回转体.要求:测量出圆周上各小孔相对基准的位置度. 在进行检测评价的过程中遇到的问题是:对回转体而言,在求其小孔的真实位置度时,只有一个中心孔为基准,在轴线上没有基准要求。我们只能任意在孔系中选一个小孔来确定零件坐标系的轴线。但与之产生的问题是,每次选择不同的小孔建坐标系,进行测量和评价时,各孔的真实位置度偏差结果不一致,有时甚至出现前后矛盾的结果。并且被选择建轴线的小孔的真实位置度只与其Z轴(14.69mm)上的偏差相关(因为被选小孔的极角偏差为0)但它却把极角偏差累计到了其它的各个小孔上去了,导致其它孔的真实位置度偏大。[/font]
所有回贴(16)
2016-11-04 14:58
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17430&postid=141127#141127]1楼[color=olive]zhuangwenbing[/color]的帖子[/url][/b] 这一问题产生的主要原因:是在零件坐标系建立时没有考虑到圆周上各小孔的极角偏 差,没有对零件坐标系进行修正。我们首先建立的坐标系是图中实线的坐标, 即它是以孔系中任意一个孔来确定坐标轴线建立而成,但实际上就整个圆周孔系而言,它 没有考虑到极角偏差量Δθ,而对于圆周孔系而言更客观精准的坐标系是综合考虑极角偏 差值Δθ的虚线坐标系(X’OY’)。因为这个坐标系是综合考虑极角偏差值进行修正而来。 所以在此坐标系下进行的真实位置度评价是客观、准确、稳定的。现在的问题是如何来确 定这个极角偏差值Δθ来修正零件坐标系。
2016-11-04 15:00
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17430&postid=141128#141128]0楼[color=olive]zhuangwenbing[/color]的帖子[/url][/b] 求高手帮助,谢谢
2016-11-04 15:01
怎么还没有人呢
2016-11-04 17:28
以前遇到这个问题,海的员工给我说的。 用老的评价方法评价。 先在坐标系的基础上选择 建立坐标系那里的拟合坐标,报所有孔选起来,围绕中心园旋转,自动修正。建立坐标系 在来评价每一个孔,评价的时候不选择基准,因为是回转的,轴线旋转最差的。
2016-11-04 17:36
但是这个方法只能作用在回转体,且分度圆上孔为均匀分布。
2016-11-04 17:37
用最佳拟合坐标系,在评定位置度,具体方法参考以前的论文集中有介绍。
2016-11-04 19:04
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17430&postid=141132#141132]5楼[color=Olive]vasty502[/color]的帖子[/url][/b] 你好,请问是不是这样操作呢,先在B基准采平面,A基准采圆柱,侧壁任意小孔采圆,然后利用321坐标系法建立坐标系,然后精建坐标系,再依次测量出侧壁剩余的七个小孔。 然后将八个小孔拟合建立坐标系,再新拟合的坐标系下评价八个侧壁小圆孔?(拟合坐标系那边该如何操作呢,谢谢啦,可否说详细点呢)
2016-11-04 21:01
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17430&postid=141133#141133]6楼[color=Olive]vasty502[/color]的帖子[/url][/b] 为什么呢?刚刚接触到类似的零件,请指导详细点呢。谢谢啦
2016-11-04 21:03
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17430&postid=141134#141134]7楼[color=Olive]xcwing[/color]的帖子[/url][/b] 刚刚翻了几期,没有看到类似的问题。这位大哥可否帮小弟看看这个问题该怎么解决呢,最近遇到许多类似的零件,谢谢啦
2016-11-04 21:09
