社区活动 技术论坛 校准基准球时 没有移动基准球位置的情况下 下一根针不能到达基准球第一点的位置 总是走偏
2016-10-28 14:04 194 0 6
校准基准球时 没有移动基准球位置的情况下 下一根针不能到达基准球第一点的位置 总是走偏 每一根针都得在球头上打一点才能正常自动校准 之前是好用的 自从休假回来就不好用了 机器是固定头的 我在同一个程序下换针和不换针结果差很多 换针结果不对 这和基准球校准不能自动找到位置有关吗 每根针之间的位置计算有误差导致的 想请教各位怎么解决
2016-10-28 14:04
我们测量室以前出现过校测头不准的解决方法:1.删除所有角度,选几个角度,先MAN+DCC,然后全部DCC;2.看测座是否碰撞过,把测座调整一下;3.重新建立一个测头文件,选几个常用角度,看结果。你试一下
2016-10-28 22:56
在A0B0角度下,找一细小的针放在台面上。用测针与台面上细针对齐。然后锁住X方向。调整角度为A90B0,然后再看测针与台面上细针是否可以对齐!!如果不能对齐就须要调整了!!调整对齐后再校正!!
2016-10-29 15:05
可以试试把校验模式改成DCC+DCC。或者清除这个测针数据,重新加载。本人之前也有遇到类似问题,解决方法就是如上了。
2016-11-02 12:28
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17420&postid=141095#141095]4楼[color=Olive]along[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢 👌
2016-11-02 14:29
我们前期也出现这个问题,4.3的系统,就是换针后,00方向都走不下来,更别说变换角度了,最后解决了,重装的系统。
2016-11-07 09:19
