社区活动 技术论坛 求助,下图中∮6圆槽的正确检测方法
求助,下图中∮6圆槽的正确检测方法
2016-10-26 17:35 245 0 15
求大神指点,本人用3D模式检测出位置偏差点,结果基本在公差范围内,可是客方检测直接评价圆直径,结果数据就相差了很多,求方法,谢谢!用三坐标检测图中∮6圆槽的有效方法
所有回贴(15)
任永刚
2016-10-26 17:35
任永刚
各位,帮帮忙谢谢
2016-10-27 08:29
首先坐标系要建立正确,其次你是要评价位置的偏差,还是直径大小?不懂你的意思...
2016-10-27 13:14
应该是要用坐标系的最佳拟合。不过这图纸连个基准都没有,怎么评价位置度。
2016-10-27 16:54
你是评价的T值吧?我觉得客户直接评价圆没有问题啊,指定正确投影平面,多测几个截圆就行了。
2016-10-28 12:52
直接测量圆柱,并评价圆柱的直径就好了,客户的要求很合理
2016-10-29 12:53
像这个6.0直经用PIN测,三座标测不合适。如果真要用三座标测,用极座标测,准确。
2016-10-30 23:23
定心测量极径
2016-10-31 14:22
任永刚
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17410&postid=141005#141005]3楼[color=Olive]opensky[/color]的帖子[/url][/b] 图纸标示是直径,应该是要求直径,但原则上,单独评价直径是不是不合理,如若存在不规则圆或者无3D模式下的手动测量,相对误差比直接评价偏差要大很多的,按照最小二乘法定义的话,均按最小值平均了,圆实质应该不合理,偏差点的话切合于实际,能够具体反映出问题所在,单偏差点全部显示负值,没道理评价处来的圆还是正数吧!
2016-11-07 09:57
你用3D模式检测的是圆槽的点位置偏差,也就是评价的T值偏差是吧?你图纸标注的直径是6+0.01/+0.03,这个时候你要查看你的3D图形这里的直径是多少?是否和这里标注的一致?假如你的3D里面这里的直径标注是6.0,那么当你测的圆槽里面同一层半圈的所有点位置偏差必须在-0.005/-0.015以内你这个直径才可能合格。
2016-11-07 11:09
