社区活动 技术论坛 請問斜面孔位置怎麼量測
請問斜面孔位置怎麼量測
2016-10-24 12:29 258 0 13
請問一個z正圓柱,四周有三個45度斜面每個斜面上各有兩個圓孔,想請問如果只用z正的測針量測要怎麼量出每個圓的xyz位置呢?座標要怎麼設定?
所有回贴(13)
2016-10-24 12:29
弄个图上来!
2016-10-24 15:01
圆柱底面设为基准A 圆柱轴线设为B,用自动测量测量圆孔,评价位置度试试。
2016-10-24 15:18
如附圖 六個斜面的圓孔,若無法點成圓柱呢? 只點成圓可行嗎?
2016-10-24 16:39
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17405&postid=140928#140928]5楼[color=Olive]edithgoods852[/color]的帖子[/url][/b] 导入数模后,建立坐标系,被测要素穿入适当量棒,这样只需要在Z+方向全部搞定
2016-10-24 22:43
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17405&postid=140931#140931]6楼[color=Olive]18561721295[/color]的帖子[/url][/b] 請問孔 要量成圓柱嗎?只量成圓可行嗎?因為測針會干涉。(只有z正1.5測球的針。孔為3mm)另外需要把圓投影 或是貫穿成點到斜面上再做評量嗎?
2016-10-25 10:11
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17405&postid=140939#140939]7楼[color=Olive]edithgoods852[/color]的帖子[/url][/b] 设置一下测量圆柱为半个圆柱,不要测量整个圆柱。。。测量圆评价位置关系不精确。。因为图纸中的意思是整个圆柱的位置关系。。。
2016-10-25 12:46
如果没有数模,就用相对于斜面测量,也就是相对测量。
2016-10-25 20:14
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17405&postid=140940#140940]8楼[color=Olive]18561721295[/color]的帖子[/url][/b] 但是圓心是在斜面上不需要與斜面有任何關連嗎?
2016-10-25 20:32
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17405&postid=140955#140955]9楼[color=Olive]510922435[/color]的帖子[/url][/b] 對不起 不是很懂相對量測的意思 另外我不曉得我的座標應該要怎麼設定 斜面上的圓應該怎麼讓他跑到斜面上
2016-10-25 20:35
