社区活动 技术论坛 求大神如下圖的位置度用PC-DMIS如何量測?
2016-10-20 19:41 421 0 21
[attachimg]6763[/attachimg] 如圖,用PC-DMIS如何量測評價。幫忙給出具體的評價畫面截圖。謝謝!
所有回贴(21)
2016-10-20 19:41
基准可以不垂直吗?楼主 我是来学习的
2016-10-20 20:25
1:用需要评价的孔的公共平面找Z正,用A基准建方向X或Y,用公共平面上的任何一个孔见坐标原点。 2:用新版本评价方法,先定义A,B基准,然后直接评价。
2016-10-21 09:14
先建一个坐标系(具体操作例如把零件放到工作台上面,在端面打三个点构建一个平面,找正平面Z。测量两个缺口构建一条直线,再测圆柱找到圆心,通过面线点建立的坐标系。注:三维模型的设计坐标系要和构建的坐标系一致,不一致可以通过PCDIMIS更改),再测A和B,然后以A,B为基准评价位置度。
2016-10-21 11:39
标注 有问题,应该分开独立标注AB,所以你可以分别建立对A,对B的坐标系,然后单独评价就OK了 (实际上AB基准图纸上标注也不明确,A基准看上去是两个圆构成的,B?)
2016-10-22 10:14
弄个完整的图档上来看下
2016-10-22 10:49
这个位置度的标注不全面,不符合位置度标注的规范,在测量这个位置度要对基准进行一下补充和处理。 位置度评价本身是二维评价,这里缺少基准平面,应该把这些孔所在的平面测量后设置为基准A,把图中的A和B线交出一个点为C基准,取两条线中任意一条为B基准。把这些基准输入到位置度评价框中,选择需要评价位置度的孔位输入图中的理论值,就可以评价了。
2016-10-23 16:38
難道沒人會用高線編程裏的賦值命令來計算位置度嗎?我用其它的2.5D都可以完成的。:?
2016-10-24 10:26
加備註:此產品沒有3D數模的,只有紙檔圖面。
2016-10-24 10:28
投影仪就能测,三坐标反而不好测。
2016-10-24 12:45
