社区活动 技术论坛 为什么添加A基准就不能评价位置度?
为什么添加A基准就不能评价位置度?
2016-10-19 16:47 360 0 23
如图所示。我以A、C、X基准建立坐标系,评价4-11.18 0.5 B C A的位置度,添加了B C A基准后,弹出下图对话框。是图纸设计问题还是自身软件问题?我的是PC.4.2Realease.请大家公开发表意见,不胜感激,谢谢大伙。 [attachimg]6759[/attachimg] [attachimg]6760[/attachimg]
所有回贴(23)
2016-10-19 16:47
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17397&postid=140834#140834]2楼[color=Olive]judaohua[/color]的帖子[/url][/b] B基准是一个三维平面特征、C基准是一个圆柱特征、A基准是垂直于C基准的平面特征。。
2016-10-20 09:57
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17397&postid=140837#140837]4楼[color=Olive]judaohua[/color]的帖子[/url][/b] 左上图,B基准和C基准有一个二维10°角度关系。其余就没有啦
2016-10-20 17:50
没有人告知吗?
2016-10-21 17:36
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17397&postid=140876#140876]7楼[color=Olive]judaohua[/color]的帖子[/url][/b] 感谢您一直在关注这个帖子。。。考虑到客户资料的保密性,这个3D数模不方便发到网上。但是我适当的截图。。希望您能考虑。。。我现在有了一个初步的想法,就是把4-11.18的圆柱与基准B平面构造一个圆,然后分别求4个构造圆的圆心与B C A的位置度。(即点的位置度),不知道这种评价方法是否合理。。。 [attachimg]6766[/attachimg] [attachimg]6767[/attachimg] [attachimg]6768[/attachimg]
2016-10-22 08:38
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17397&postid=140883#140883]9楼[color=Olive]judaohua[/color]的帖子[/url][/b] 我们和客户讨论过,以A、C、X为基准建立坐标系。。只是在评价4-11.18孔位置的时候,出现了起初的问题(不能选择第三基准)。。
2016-10-22 11:18
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17397&postid=140885#140885]11楼[color=Olive]judaohua[/color]的帖子[/url][/b] 那您的意思是我把第二基准元素由圆柱改为圆,就可以评价了嘛?期待您的答复。。谢谢。。:)
2016-10-22 11:54
好的。。。谢谢您!:rose
2016-10-22 12:44
这个位置度的意思是在A基准的平面上,沿B基准的方向,评价孔位相对C基准的位置度。因为A平面与B平面不垂直,所以不符合位置度的评价定义。 建议,把B平面与A平面交线作B基准,把C基准与所在平面交点作C基准,来评价位置度。
2016-10-23 00:13
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17397&postid=140898#140898]15楼[color=Olive]sun[/color]的帖子[/url][/b] 好的,谢谢孙老师,我会按照你的方法尝试一下。。
2016-10-24 13:27
