重新装机后,出现了几个问题。请大神帮忙
重新装机后,出现了几个问题。请大神帮忙
2016-09-22 09:06
194
原配电脑坏掉了,重新装在新电脑。。。。在工作检测中,选择 “在CAD模型上查找理论值”的时候,会出现误读壁厚的情况,比如平面高度50mm,平面上有个5mm的垫块,我检测垫块高度的时候,机器默认标准值为50mm,而不是应该的55mm;在检查产品件,壁厚0.8mm的时候,也会把标准值读错0.8mm。请问大神,这样的情况,应该在哪里调试??谢谢了
所有回贴(3)
2016-09-22 09:06
说的不一定对,总感觉是你坐标系没有建好呢,或者就是在设置CAD模型的时候,是不是都是用面功能了?测针将模型刺穿了,会影响壁厚的。
2016-09-22 11:07
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17362&postid=140588#140588]2楼[color=olive]panhongcun[/color]的帖子[/url][/b] 坐标系应该是没有问题,同样是测量Z+方向的数值,所检测的检具其他Z+方向地方的数值都是正确的理论数值,都是没有错误的,唯独这个加了个垫片的这个地方有误读。。但是需要特别说明的是,这个垫片在数模上是个单独存在的,和主体连接在一起。而其他没有误读的地方就是个整体。
2016-09-22 15:40
共3条
