社区活动 技术论坛 关于元素和基准都带M最大实体怎么计算?
关于元素和基准都带M最大实体怎么计算?
2016-09-12 20:24 256 0 4
[attachimg]6729[/attachimg] 如图被测要素带M 基准A也带M 基准C也带M此位置度怎么补偿计算,被测要素孔实测值为10.1 基准A孔为78(0,+0.04)实测值为78.01 基准C孔为12.4(+0.1,-0.1)实测为12.38; 请问其位置度最大可以是多少?是不是0.2+0.05+0.03+0.12=0.4? 忘高手解答! 谢谢
王涛
2016-09-12 20:24
孔的最大实体就是直径最小的时候,被测孔直径在10的时候,A基准孔直径在78的时候,C基准孔直径在12.3的时候,位置度为0.2。 标准0.2+被测孔0.1+A基准孔0.01+C基准孔0.08=最大位置度0.39。 不知道我说的对不对。
2016-09-13 09:05
是0.39.你说的对
2016-11-20 15:48
这个要满足最小条件来计算,打开拟合基准让软件自己去算最小误差,计算方法可以参考往年论文集。做检具可以根据最大实体来计算定位销直径,说白了你用检具来回晃动零件,保证插销能通过就是拟合的过程。讲的有点偏题了,不知道楼主是否能明白。
2016-11-20 16:28
