社区活动 技术论坛 下图复合位置度的理解及测量方法
下图复合位置度的理解及测量方法
2016-08-06 09:51 236 0 6
A基准为平面,被测要素为孔
A基准为平面,被测要素为孔
2016-08-06 09:51
这是相对位置度,一般用在孔组,注意2XM20的2,意思是两个螺纹孔当做一个整体来控制,评价时选择复合位置度评价即可
2016-08-06 21:36
2个相对A的垂直度分别为1以内,2孔之间相对位置度为0.5
2016-08-08 13:06
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17261&postid=139860#139860]2楼[color=Olive]ZGL520LMY-008[/color]的帖子[/url][/b] 你好,这个被测要素我是打圆?还是圆柱?另外在三坐标评价窗口选择复合位置度,然后照着图示式样评价就可以了么,理论值怎么选择呀
2016-08-08 15:30
至于怎么打得看你的图纸遵循什么原则,ASME和ISO的定义是不一样的,相对位置度评价时需把所有被测特征当做一个特征组来看待,如图就是实际轴线必须同时落在理论值为80的公差带内
2016-08-08 21:37
测量圆柱比较合理吧
2016-08-09 09:49
