社区活动 技术论坛 圆槽的位置度
圆槽的位置度
2016-08-02 16:20 170 0 9
如图所示,请教各位,图中的位置度0.15如何检测,基准A为内孔,基准B为平面。谢谢!
2016-08-02 16:20
图纸标注有问题
2016-08-03 09:04
求关注:):):):):):)
2016-08-05 10:45
能不能上全图?
2016-08-06 21:30
测3个半圆行不行
2016-08-07 17:08
图纸标准有问题,如果是圆槽应该加上长轴方向尺寸,如果只是槽宽,那位置度就不应该加∮,不过就这么看来应该是复合位置度,保3个证槽尺寸符合的情况下,再检测3个槽是否均分。
2016-08-08 12:59
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17244&postid=139859#139859]4楼[color=Olive]ZGL520LMY-008[/color]的帖子[/url][/b] 不好意思,暂时不好上传全图,其他部分图纸基本上与三个圆槽无关。
2016-08-08 15:21
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17244&postid=139871#139871]5楼[color=Olive]WYL15995721241[/color]的帖子[/url][/b] 不行的,必须是两侧面再加上圆。
2016-08-08 15:22
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17244&postid=139874#139874]6楼[color=Olive]Measuring668[/color]的帖子[/url][/b] 是用软件中的复合位置度来评价吗?谢谢!现在实际加工情况是圆槽的宽度尺寸可以保证。评价位置度时只选择的极角评价圆槽的位置度,可以加上Φ。如果只是测两个侧面或者槽宽的话,加不上Φ。
2016-08-08 15:25
