社区活动 技术论坛 星形探针效验
星形探针效验
2016-07-09 12:29 324 0 4
各位大神,星形探针该怎么效验,要注意什么?谢谢!
2016-07-09 12:29
星形测针 星形测针的用途        主要用于检测零件内腔,及深孔。 例如缸径上的钻孔,沟槽等。 星型测杆的定义及校验(以PS7R为例) 1. 新建一个测头文件 2. 在“测头说明”里选择测头组件: PH10MQ CONCERT30MM_TO_M8THRD PROBE_TP20 EXTEN20MM 测尖号1:2BY18MMSTAR(方向向下) 测尖号2:TIPSTAR2BY30 (指向X+) 测尖号3:TIPSTAR2BY30(指向Y+) 测尖号4:TIPSTAR2BY30(指向X-) 测尖号5:TIPSTAR2BY30(指向Y-) 3. 添加角度;注意:每添加一个角度, 5个测尖同时添加此角度,若用不了某测尖的此角度,可删除之。 4. 其它步骤同普通测针。 注意事项: 使用时,通常使用20mm加长杆; 注意:每添加一个角度,5个测尖同时添加此角度,若不采用某测尖的此角度,可删除之。 安装时,尽量保证2、3、4、5号测针中两相对两测针连线与“X”轴或“Y”轴平行; 配置测头文件时,首先选择星型测杆1号位置的测针(当角度为A0B0时,竖直向下的杆),然后按照顺序选择2、3、4、5号针; 配置空间位置测杆时,测杆有效测量长度应为相对两个测杆间红宝石球心连线的距离,即2与4号针(或3与5号针)之间的距离;1号测杆不能单独使用。 校验星型测杆通常用双标准球。因为: 在校验某些角度的时候,需要用到双标准球中的从球,例如在校验T1A90B180位置时,5号测杆就需要在可用工具列表中对从球的矢量方向进行定义(与主球的定义方向相反),同时要注意:为了使在此处校得的从球数据和在主球上校得的数据相互联系,应该选择一个在主球上校过,而且在从球上也能校验的一个角度,在从球上也校验一次。(注:主球指双标准球中位于上方的那个球,从球则是其中位于下方的)。
2016-07-11 11:31
楼上正解
2016-07-16 21:04
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17211&postid=139495#139495]2楼[color=olive]xuyear1989[/color]的帖子[/url][/b] 求加QQ:1006771198 想请教一下具体操作,谢谢!
2016-07-18 07:31
