社区活动 技术论坛 关于位置度测量的讨论。
关于位置度测量的讨论。
2016-07-01 10:35 232 0 3
[attachimg]6568[/attachimg] 关于位置度: 1. 图中遇通孔圆柱体位置度评价时,被评价圆柱体孔应该测量上下2个截面圆取大值;还是测量圆柱体(要考虑垂直度),更贴近零件本身。 2. 此工件位置度只有一个基准A,是不是可以理解为同分度圆各不同直径控组不干涉。如果使用老版本的评价方式,是不是基准就已经改变了呢?老版本为相对于坐标系位置度,就把B基准考虑进去了。 3. 图中右侧垂直度0.05,我改成了以基准A孔的端面为基准D,看孔A相对于基准D的垂直度结果0.005,这个方法和委托方沟通了的,如果按图的方法结果是0.278.
所有回贴(3)
2016-07-01 10:35
1.两头测量取大值比较科学, 如果你带锤子度进去计算,就会设计到测量面测量大小问题,面你测得越大,垂直度就好,反之.... 2.以基准孔A确定一个轴,再以基准孔A与被测元素的起始加工孔作连线,确定另一个轴。在采用极坐标的方法测量。测量完直接评价就可以了。 3.这个就是小基准评价大基准的问题,你评价出来这么差属于正常现象,可以给它输出一个三维角度。 还有就是找设计,把基准换一下就可以了。
2016-07-07 20:04
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17188&postid=139463#139463]3楼[color=Olive]18725779543[/color]的帖子[/url][/b] 第二点。在做评价的时候,是用传统的位置度评价方式好些还是新版的位置度评价,基准选取A基准一个基准?
2016-07-08 08:56
