社区活动 技术论坛 关于垂直度的疑惑
关于垂直度的疑惑
2016-06-14 22:27 227 0 8
用quindos和pcdims测量垂直度,前者以面为基准和以圆柱为基准结果都是0.006,后者以面为基准0.009,以圆柱为基准0.04,为嘛差别这么大,还是quindos评价方式问题?求解答
2016-06-14 22:27
分别以面和圆柱为柱体为基准评价的垂直度都要考虑被测元素的长度的吧,如果都是0.006可能是在以短基准元素评价时自动以长基准来计算的
2016-06-15 09:20
同问!!!
2016-06-20 00:32
测量及评价方式是否一致? 是否分别采用扫描测量和触发式测量取点方式?
2016-06-20 11:51
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17159&postid=139204#139204]2楼[color=Olive]guiguzi[/color]的帖子[/url][/b] 你好,请问如果基准的长短与最后的评价结果相关吗,例如,2平方厘米的面与4平方厘米的面作为相同特征的基准面,垂直度评价出来一样吗?我试过了,似乎是一样的,求解,谢谢
2016-06-23 09:11
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17159&postid=139274#139274]5楼[color=Olive]zhuangwenbing[/color]的帖子[/url][/b] 理论上是一样的,实际情况是小基准测量过程受到影响因素大。例如平面度,直线度等。大基准测量在较长的距离内点多,可以拟合该基准最接近工件的实际形状,对基准的确定影响小。相对来说小基准的点少,在很短的距离内,只要个别点发生偏差,对基准的影响就比较大。所以三坐标测量以小基准评价比以大基准评级的误差大。
2016-06-23 17:08
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17159&postid=139282#139282]6楼[color=Olive]guiguzi[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢,请你方便留个联系方式吗,还有些问题想请教下,还请多多指教,谢谢了
2016-06-24 21:47
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17159&postid=139295#139295]7楼[color=Olive]zhuangwenbing[/color]的帖子[/url][/b] 加微信:qianxing586
2016-06-25 08:47
