社区活动 技术论坛 求助大神//汽车零部件(带检具)如何测量及尺寸评价
2016-06-07 08:50 353 0 26
[attachimg]6533[/attachimg]通过三个基准孔迭代建好坐标系后,再怎么测量工件与检具间隙大小(测点坐标已知)
所有回贴(26)
2016-06-07 08:50
测间隙大小? 没这么测的吧 要么就测检具轮廓 要么就测工件轮廓 你想验证检具好不好? 直接测检具轮廓 看矢量点的偏差
2016-06-07 13:16
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-17145.aspx#139099]2楼[color=Olive]xiaoxu2456[/color]的帖子[/url][/b] 估计他是想测量零件而不是测检具,只是把产品放在检具上测。也有部分公司是放在检具上测零件的。测是可以测,个人感觉这么测很怪异。除非有零件变形大,易弯曲,基准变形大等等问题.....那是无奈之举,否则我认为能不放在检具上测就不放上面测,[color=#ff00ff]因为检具设计的目的是检测零件的,不是拿来装夹零件放三坐标上检测零件的[/color]。估计是制作检具的厂商放三坐标上面检测检具习惯了,所以也把检具上放三坐标上面然后测检具上面的零件。而且检具的结构设计会给三坐标测量带来各种干涉。如果短期这么测量也无所谓,长期测量的话建议最好是设计专门的夹具来替代检具装夹零件。
2016-06-07 15:17
这个样件可以很好的建坐标呀,可以不用放在检具上再用三次元测量呀!
2016-06-08 08:35
如果你非得放在检具上测量的话,很多地方反而会干涉你测量,至于尺寸评价的话,直接评价点的T值就OK了!
2016-06-08 08:37
产品放在检具上测量,基准要建立在检具上,然后复测产品的RPS点,合格后再测量型面及切边。
2016-06-08 11:35
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17145&postid=139102#139102]3楼[color=Olive]opensky[/color]的帖子[/url][/b] 产品没有基准吗 ? 况且检具基准跟工件也不一样吧 ,如果是放在检具上测零件 为什么要测间隙大小呢 ?这跟检具毫不相干啊
2016-06-08 12:06
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17145&postid=139118#139118]6楼[color=Olive]guolianli[/color]的帖子[/url][/b] 放检具上复测零件的RPS点没问题,再继续测其他型面和切边就不妥了。检具本身也会有偏差,不可能100%标准。这样测就会造成检具的偏差+零件的偏差,有可能合格的零件给测出结果是不合格。
2016-06-08 12:10
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17145&postid=139120#139120]8楼[color=Olive]opensky[/color]的帖子[/url][/b] 检具尺寸控制在5丝以内,在把产品放在上面,复测RPS,这是大众的标准,都是这样测量的。
2016-06-08 16:00
汽车产品很多都是这样测的,不是没必要,而是装上后代表产品在装配时的实际状态,这样也更好体现整车状态中零件的形状和影响。
2016-06-09 20:41
