社区活动 技术论坛 带基准的面轮廓度与不带基准的轮廓度是怎么计算的?
2016-05-28 21:23 1201 0 7
带基准的面轮廓度与不带基准的轮廓度是怎么计算的?谢谢你
2016-05-28 21:23
我的理解是有基准的轮廓度是形状公差,一般都是数模理论跟实际比对,计算方式大概为sqr(x测量值^2+y测量值^2+z测量值^2)-sqr(理论值^2+y理论值^2+z理论值^2);没有基准的轮廓度是形状公差,如果是个平面就是平面度~~
2016-05-28 22:47
有基准的管控了位置和形状,无基准的只管控形状。
2016-06-26 21:09
仅形状的轮廓度也就是我们常说的不带基准的轮廓度,它只管控被测要素相对于理想要素形状上的一个变化量,被测要素必须处在以理想要素为圆心,直径为t的一系列圆的公差带范围内,实际要素可以旋转可以平移,但是带基准的轮廓度就与产品基准有关系了,不仅只对形状有管控,对位置也有管控,说个更简单的例子吧,理想要素是直径为3MM的标准圆,圆心落在X=0 Y=0的位置,而实际被测要素是直径为3MM的标准圆,圆心却落在 X=0 Y=1的位置上,如果是不带基准的线轮廓度,那么轮廓度为0,如果是带基准的轮廓度,那么轮廓度为2.
2016-06-28 20:55
不带基准圆的轮廓度理解:控制圆的直径尺寸,形状误差综合。并不是单纯的圆度误差。 带基准的比如平面:理解是圆孔轴线与平面的垂直度> .
2017-03-31 21:36
在评价轮廓度的时候一定要选择好计算标准,最常用的有ASME Y14.5 ISO 1101
2017-04-28 17:27
轮廓度带基准就是在空间上有基准约束。例如基准为圆柱,约束为XY原点不能平移,XY轴不能旋转。
2017-05-03 09:39
