社区活动 技术论坛 评价位置度的参数设置是否正确。其中有一个位置无法理解,请大神帮忙分析。
2016-05-10 15:43 216 0 5
[img]http://a2.qpic.cn/psb?/V12M1Mqm1fbYPx/.acXRoDsA.1*kPRZ7nd4G64*QDd6HRUtD4XMEUGl7Vs!/b/dGcAAAAAAAAA&bo=3gNfAt4DXwIDCSw!&rf=viewer_4[/img] [attachimg]6458[/attachimg] 1.建立坐标系以B基准面为第一轴Z轴,A基准孔中心与水平最右侧的孔为坐标系第二轴,原点为A孔X,Y. 2.测量是用的极坐标来测量的。 问题:1.在评价图中孔12*26这孔位置度时,创造的坐标系第一、第二轴是否会对单A基准的位置度造成影响? 2.位置度高级栏中勾选极径极角后,输入标称值 (第一次没有经验,也更新了特征的标称值);基准框下面系统自动勾选了DF(待评价孔直径)、D(好像是第一基准的范围尺寸)也勾选了的。这样判定出来 孔相对于A基准的位置度方法正确吗? 3. 不知道是不是点了更新特征的问题,我测过3件东西。第2.3件没有出现以下问题,但是第一件出现了: 柱体9(图中左下方195°那个)他的实测极径是871.974mm,极角正确的 忽略。但是判定出来的位置度结果为0.171 结果数据:位置度 柱体9(终点) X 标称值762.023 实测762.108 为什么坐标系的实测和位置度里面的实测差距那么多呢?
2016-05-10 15:43
第3点:他的实测极径是761.974mm
2016-05-10 15:56
[url]http://www.docin.com/p-579133106.html[/url](“PC-DMIS 测量孔组复合位置度实践”) 以前的论坛资料
2016-05-10 19:42
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=17058&postid=138555#138555]3楼[color=Olive]183143996[/color]的帖子[/url][/b] 这个不属于符合位置度啊!
2016-05-11 10:33
标注意义与组合位置度一样,组合位置度也不是非要放在一起才是那个意思
2016-05-11 10:39
