社区活动 技术论坛 请教一下图里的两个位置度怎样测
请教一下图里的两个位置度怎样测
2016-04-15 09:47 246 0 17
[attachimg]6396[/attachimg] [attachimg]6397[/attachimg] [attachimg]6398[/attachimg] [attachimg]6399[/attachimg] [attachimg]6400[/attachimg] [attachimg]6401[/attachimg] [attachimg]6402[/attachimg]
所有回贴(17)
2016-04-15 09:47
什么材料的
2016-04-15 14:41
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16973&postid=138084#138084]1楼[color=Olive]zhuzhu27752686[/color]的帖子[/url][/b] 由图可知: 1、2.0A/B/C:公差Φ2.0,位置理论尺寸16、20,基准系A-B-C 2、被测元素是Φ28圆柱的一部分,且圆弧段较小 3、孔径大小为理论值,无公差,无最大实体要求 问题提出:Φ28圆柱直径大小测量不太准,且Φ28圆柱中心位置也不太准,导致其位置度测量重复性差、测量不准 解决方案:改测 轮廓度1.0A/B/C(也可以评价每一个点矢量偏差T ±0.5),或者偏置坐标原点评价每一点极半径标PRΦ14±0.5
2016-04-15 19:43
位置度1.0A:表达意思是曲面最高点到A面高度4.0±0.5,位置度=2 X I实际值-4.0I 1、直接用高度尺测量 2、三坐标测量比较麻烦,扫描赋值最高点
2016-04-15 19:54
个人认为:对于一些形状不复杂、公差比较大的产品,有两年现场经验的检验员不需要三坐标也可以得到很好判定和管控 不过必须完全理解图纸要求
2016-04-15 19:58
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16973&postid=138085#138085]2楼[color=Olive]guiguzi[/color]的帖子[/url][/b] 塑料产品
2016-04-16 09:53
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16973&postid=138096#138096]5楼[color=Olive]lihui900929[/color]的帖子[/url][/b] 客户审核此产品,必须使用三坐标测量,没有办法,Φ2ABC位置度可以使用Φ28的圆心到A基准的距离来评价吗?Φ28的圆有直接就能建成的方法吗?我不太会使用三坐标,还请多多指教,谢谢!
2016-04-16 09:57
能把整张图纸发一下吗,最好是CAD文件
2016-04-16 10:51
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-16973.aspx#138101]8楼[color=Olive]guiguzi[/color]的帖子[/url][/b] [attachimg]6409[/attachimg] 我手里只有这种图纸,没有CAD的。
2016-04-16 14:07
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16973&postid=138095#138095]4楼[color=Olive]lihui900929[/color]的帖子[/url][/b] 这里没有加直径符号,是不是就没乘2?
2016-04-16 15:38
