社区活动 技术论坛 检具如何建坐标系
检具如何建坐标系
2016-04-10 21:04 169 0 9
各位: 这个检具如何建坐标系?新手?只有2个X方向,一个Z和1个Y。在吗建坐标? [img=110,0]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/tools/ajax.aspx?t=image&aid=6382&size=300x300&key=EGSY/nt699fghJKT4SaquA==&nocache=yes&type=fixnone[/img][img=110,0]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/tools/ajax.aspx?t=image&aid=6384&size=300x300&key=EZkNoaJ4tIcETRHP4A7Bcw==&nocache=yes&type=fixnone[/img][img=110,0]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/tools/ajax.aspx?t=image&aid=6383&size=300x300&key=DxFg4s5RrWA4obxLrXLmuQ==&nocache=yes&type=fixnone[/img]
2016-04-10 21:04
这个Z向的标牌应该指的是整个底板的平面,加上两个Y方向和一个X用最直接的3-2-1的方法就可以将坐标建立起来了。
2016-04-10 21:42
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16955&postid=137970#137970]2楼[color=Olive]poiko[/color]的帖子[/url][/b] 好的,谢谢!
2016-04-11 08:33
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16955&postid=137970#137970]2楼[color=Olive]poiko[/color]的帖子[/url][/b] 为何3-2-1建好坐标系后,在该建系点的附近采集点,得出的结果有偏差的。 [attachimg]6385[/attachimg]
2016-04-11 11:05
检具基准建立坐标,也就是调试基准,一般是三个直径10或直径8的圆柱小衬套 三二一和迭代,最佳拟合要相应权重 检具测量相对简单好多噢
2016-04-11 12:24
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16955&postid=137985#137985]5楼[color=Olive]lihui900929[/color]的帖子[/url][/b] 可以介绍一下简单的步骤吗?权重如何设置?我是新菜鸟!不懂!我运用了3-2-1.,但是验证基准位置偏差比较大?
2016-04-11 12:44
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16955&postid=137981#137981]4楼[color=Olive]xiaoxiloveqcl[/color]的帖子[/url][/b] 首先请确认你建立坐标用的是3-2-1的方法而不是六点法,六点法是一种坐标拟合的方法,建立坐标的过程中会有误差,适用于粗建坐标系。然后确认自己在采点和操作上也没有问题,包括设备的校准都没有问题。然后看一下是不是定义的问题,你建立坐标系用的应该是标牌上给出的值,但这个值和数模上的值是有偏差的,这也是为什么平面上的四个点会统一的往一个方向上偏,如果你把理论值显示出来我应该就可以确认是这个问题了。如果是这个问题就可以用这个坐标系先测一个或几个孔来看一下位置,如果孔位是对的说明底板的高度是经过调整的,或者可以理解为加工的时候和数模是有偏差的,如果孔的偏移和你底板上点的偏移是一致的,那就说明数模是可信的,就用数模的定义值来重新建立坐标系。
2016-04-13 22:13
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16955&postid=138062#138062]7楼[color=Olive]poiko[/color]的帖子[/url][/b] 我用的是3-2-1建立的坐标系!定义的7个点是为了验证坐标系是否正确的。 建坐标系也是按照铭牌上的值哎定义的。 如果是产品和数模有偏差应该如何测量? 谢谢你的帮助!404148029是我的QQ以后请多多指教!或者你告诉我一下你的QQ。以后有问题好请教你!
2016-04-14 08:23
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=16955&postid=138066#138066]8楼[color=Olive]xiaoxiloveqcl[/color]的帖子[/url][/b] 之前已经说过,按我说的方法确认了是这个问题的话就可以按标牌上给的值来测量。 数模和零件肯定是有偏差的,这个偏差是加工过程中来的,比如中间的柱子加工的短了0.1,如果基准是按数模定义的值来测量的那么我上面所有的点和孔都会变低,因为柱子短了嘛,这个应该好理解。但事实上我这个检具在使用上是没有问题的,可我测的确有问题,怎么办呢就是调整坐标系,后面的内容你应该自己动脑筋思考一下是个怎么样的过程,我就不说的那么详细了。
2016-04-14 18:24
